Turvakaared ja muu selline
Siia topicusse AINULT asjalik jutt, mis seotud 4x4 võistlusauto tehnilise ettevalmistusega vastavalt kehtivatele FIA, EAL määrustele ja tehnilistele nõuetele. Lahmijad lendavad paraku IDIOT CORNERISSE :( ja modifikatsioone käsitlevad teemad lähevad "Tehnilise" sektsiooni alla.
walkman
Postitus Postitas walkman »
Lugesin 4x4 Vaba tehnilistest reeglitest, et pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.
Siit küsimus, kas nõue laieneb ka nn hardtop katusega autodele, sest see pole ei ilma katuseta ega ka pehme katusega masin, kuid on siiski vajadusel avatav..
tel. 51O7O27
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Mis autost sa räägid?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
väike-niva
Postitus Postitas väike-niva »
autox samurai nn kõvakatusega.
syncro1
Postitus Postitas syncro1 »
enda ja tiimikaaslaste turvalisusele oleks mõistlik ka mõelda.
GAZ-69A.YJ .Eks Würth kaart ja tross.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Targutaks ka vähe.
Kunagi enda Patrolile turvapuuri tehes jäi asi samuti arusaamatuks.
Veelgi rohkem tekitas küsimusi see pehme katuse alla paigaldatav plaat.Teras 2 mm või alu 3mm.Nii oli öeldud reeglites.
Kuna ei oskanud hästi liigitada hardtop katust kõva ega pehme alla siis tegin puuri nö.pehme katuse jaoks ja puuri peale(plastikkatuse alla)paigaldasin veel 3 mm alu lehe.
Kui mõne lisakilo pärast ei põe,siis tee nii,et seesolijatele turvaline oleks.
HM Racing Team
Veiko
Point on selles,et kui sa oled autoga kummuli(juhtub) siis üksgi känd ega muu terav asi ei tungiks läbi katuse.Selleks on see plaat seal pea kohal.Sellel Samurail peaks olema juba tehase kaar esimese istmerea taga.
Edu
Veiko
+372 5232468
jussike
Postitus Postitas jussike »
[quote="Veiko"]Point on selles,et kui sa oled autoga kummuli(juhtub) siis üksgi .... jutt kõik õige,pahad asjad on pool pehmed puud mis väikese müksu tagajärjel paarimeetripealt äramurduvad ja murduv osa kukub ülevalt otse,jämedam ots ees :lol: ai see on paha.
VolvoV70 Cross CountrY 2001
Toyota HILUX 1998.TD
väike-niva
ikkagi kas mul peab olema reeglite järgi see puur või mitte?`ei loe siit kusagilt konkreetset vastust välja.
lihtne ei või ja.
terv.
walkman
Konkreetne vastus on, et EI pea olema, sest see ei ole lahtine ega pehme katusega sõiduk. MOTT
tel. 51O7O27
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Ning konkreetne kogemus ütleb, et kui sul see on olemas ning sa oled "sõitja" mees, siis see päästab su elu ühel hetkel. Valik on sinu.
walkman
täpselt nii!
tel. 51O7O27
Mine “4x4 võistlusauto ettevalmistus”
