Jeep Cherokee
Postitatud: N Jaan 17, 2008 8:11 am
Postitas Golfrider
Tere,
Mure järgmine. Kui auto seisab ööläbi siis hommikul (mitte iga hommik) on käivitamisraskused. Väga pikalt tuleb starterit anda ja jalaga kütust pumbata. Vahest esineb probleeme ka peale 1-2 tunnist seismist. Kui auto käib siis on tunda auto ümber diisli lõhna. Ehk hakkab kütusepump saba andma või on kuskil mingi leke? Kütusekulu suurenemist ei ole täheldanud.
Igasugused ideed oodatud.
Tänan.
Postitatud: N Jaan 17, 2008 9:16 am
Postitas boob
Kuskil kütusetorudes on leke, sealt immitseb siis mootori töötades välja ja mootori seistes imeb õhu vahele. Alusta sellest, et vaata kapoti all kütuse torustik, pump ja pihustid üle, kuivata ära ja siis värske märja koha järgi otsi leke ülese.
Postitatud: N Jaan 17, 2008 9:20 am
Postitas Golfrider
boob kirjutas:Kuskil kütusetorudes on leke, sealt immitseb siis mootori töötades välja ja mootori seistes imeb õhu vahele. Alusta sellest, et vaata kapoti all kütuse torustik, pump ja pihustid üle, kuivata ära ja siis värske märja koha järgi otsi leke ülese.
n
Tänan. Uurin kas leian kuskilt lekke.
Postitatud: N Jaan 17, 2008 5:29 pm
Postitas Golfrider
Kas keegi oskab soovitada mõnda avalikku kanalit kuhu autoga peale sõita, et saaks altpoolt uurida?
Postitatud: N Jaan 17, 2008 5:32 pm
Postitas einar1
Vot sellest ma aru ei saa, kui sul on diisel auto, siis mis asja sa seal jalaga pumpad.
Postitatud: N Jaan 17, 2008 5:51 pm
Postitas Golfrider
einar1 kirjutas:Vot sellest ma aru ei saa, kui sul on diisel auto, siis mis asja sa seal jalaga pumpad.
Nu tõesti ei oska öelda aga fakt on see, et jalaga pumbates läheb auto kordades kiiremini käima (ehk on juhus). Hetkel pole see oluline siiski.
Et siis... Oskad ehk soovitada Tallinnas või selle lähistel kohta kus saaks kenasti autoalla pugeda(tasuta).
Postitatud: N Jaan 17, 2008 6:54 pm
Postitas Cruizsub
mul nelja liitrine bens ja iga käivitus on pikk, alguses nati häiriv oli aga nüüd harjunud! nüüd lasen törtsu starterit ja siis tagasi ning teistkorda starterit andes turtsab kohe käima! Eks peab ise ka laskma üle vaadata, ega see vast õige asi pole...õnn et praegu soojad ilmad...tugeva külmaga ei tea mis teeb.
tallinnas ei oska öelda...ise ka kunagi otsisin ja linnast ei leidnud...Raasikul aga küll on avalik kanal. Vist oli seal poe juures...või kooli...ah ei mäleta, aga see nii väike küla, et kindalsti leiad üles :)
Postitatud: N Jaan 17, 2008 10:48 pm
Postitas Golfrider
Tänan vihje eest. Üritan veel Tallinnast otsida. Kui leian siis annan teile ka koordinaadid, kui ei siis Raasikule.
Postitatud: N Jaan 17, 2008 10:53 pm
Postitas reimo
Kas selle asemel, et Sauelt Raasikule sõita, poleks lihtsam mustem jope selga panna ja lihtsalt selili kodus auto alla roomata?
Grandile mahtusin mina vähemalt ka stock ratastega ilma tõstmata alla, ega see tava-chero nüüd väga palju madalam ka pole. Kui vähe suurema gabariidiga oled, siis pane tungraud nurga alla, ikka kiirem ja lihtsam lahendus.
Postitatud: R Jaan 18, 2008 8:15 am
Postitas Golfrider
reimo kirjutas:Kas selle asemel, et Sauelt Raasikule sõita, poleks lihtsam mustem jope selga panna ja lihtsalt selili kodus auto alla roomata?
Eks juba on roomatud ka ja kui tõesti mingit kanalit ei leia siis rooman edasi arvatavasti. Täna- homme leian lahenduse murele.
Postitatud: L Jaan 19, 2008 7:08 pm
Postitas Golfrider
Täna käisin kanalil. Asub see Sauel. Kuna ilm oli suht vihmane ja lörtsine siis tilkus auto alt päris korralikult. Seega otsisin, mis ma otsisin aga tulemust ei mingisugust. :( Kuivatasin võimalikult ära, kuid ei avastanud kuskilt leket ega immitsust.
Postitatud: L Jaan 19, 2008 7:15 pm
Postitas Cruizsub
kus sauel täpsemalt?
Postitatud: L Jaan 19, 2008 7:21 pm
Postitas Golfrider
Cruizsub kirjutas:kus sauel täpsemalt?
Saue turu taga. Hansapanga lähedal. Metallist kanal/ kaldtee (nõuab head käsipidurit). Pealepääsemine oli natuke raskendatud kuna üks rekka seal ees parkis.
Postitatud: K Jaan 23, 2008 3:11 pm
Postitas Golfrider
Mootori alt muutus ka kole diisliseks. Lasin siis töökaaslasel pedaali tallata ning ühest tagasivoolu voolikust pritsis disla välja. Veel pole katsetanud aga eks paistab kas asi paranes.
