Juhiukse elektrijama
raimo
Postitus Postitas raimo »
Tegemist on 2004.a. 4.0 Grandiga.
Enne kui auto teenendusse viin küsin siit abi. Ehk saab kiiremini/odavamalt. Mure järgmine:
Lakkas toimimast all olev nupustik. Kontrollitud on kaitsmed, releed ja all olevad pistikud.
Pilt Pilt
Signalisatsioon läheb peale ja uksed lukku, aga juhiuks lukku ei lähe. Parda kompuuter ei näita, et uks lahti oleks, aga kui süütevõti süütelukku lükata samal ajal kui uks kinni on hakkab siiski meeldetuletusepinin, et võtit autosse ei unustaks. Samuti ei tööta teiste uste aknajuhtimisnupud, kuid töötab kõrvalistuja lukustusnupp mis lukustab kolm ust.
Ise elektrit eriti ei jaga ja testrit mul ei ole seega ei tea kas pistikusse vool jõuab või ei. Sügisel uputasin autot veidi mille tulemusena sain salongi ca. 5cm veekihi. Kas asi võiks selles olla või milleski muus? Ajuni vesi ei jõudnud.
Oodatud igasugune info.
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
reimo
Postitus Postitas reimo »
Loota võib, et sul ei tule sinna lihtsalt toide peale.
Klaasitõstuki nupud ei tööta teistes ustes, kui juhiukse pistik lahti (olen omal korra unustanud), keskluku lüliti reisija uksel töötab. Seega tuleks kontrollida testriga, kas sinna ukse sisse toide tuleb. Kui ei leia ligemalt lahendust, sõida millagi (valgel ajal, garaaži mul pole) Jõelähtmesse, kontrollime üle.
