Karburaatori jäätumine?
Postitatud: E Jaan 14, 2008 5:18 pm
Tervist!
Mure nimelt selline, et mu Grandil oli nüüd vist kuu aja jooksul neljas kord kui mootor suri gaasi lahti lastes tee peal sõites välja. Küll olen selle üle mõelnud, et milles võiks asi olla ja pole siiani veel lahendust leidnudki. Enne kui parandusse tõttan, mõtlesin, et ehk leidub mingi lihtsam seletus asjale. Minu teooria on muidugi täiesti vale juhul kui mu baasteadmised Magnum V8 mootorist osutuvad valeks... See on ju ikka karburaatoriga mootor?
Nimelt mul pole siin Saksas suhteliselt soojade ilmadega absoluutselt seda probleemi enam olnud ning gaasi lahti lastes on pöörded alati nagu kellavärk veidi üle 1000 seisma jäänud hooga sõites. Olukord oli täna aga selline, et eile sai käidud tõsiselt niiskes uduses ilmas sõitmas ja pärast kodus parkimist (parkimismaja, kuid vabas õhus) oli auto kapotil ja kogu esiosal mõnus kiht veetilku niiskusest. Sellest eeldan, et seda niiskust võis ka igalpool mujal mootoris näiteks settida. Täna öösel oli kindlasti alla 0 kraadine temperatuur ning pidin korra päeval poes käima. Panin siis mootori käima, salongisoojendus praktiliselt maha keeratud ja kõik töötas mootori poolelt küllaltki perfektselt. Sõitsin siis mõnda aega ja järsku gaasi lahti lastes surigi välja. Sain ta kenasti käima ja vaikselt gaasiga nõksutades oli ka paari minutiga asi OK. Mida ma täheldasin nii enne väljasuretamist kui ka pärast uuesti käivitamist oli see, et mootori pöörded kõikusid sedasi, et ikka millimeeter kindlasti RPM liikus näidukil. Koju tagasi tulles töötas perfektselt ja rohkem ei esinenud seda täna.
Minu teooria siis järgmine (baseerub tegelikult lennukite kolbmootorite teadmistes, sest nendega ma tihtipeale lendan) - karburaatoris oli niiskus või ehk juba mingi jää - mootor käima ja ilma soojendamata minema tähendab seda, et kiiremini töötava mootori õhuvool karbussi suurenes ju märgatavalt ning 0 kraadise temperatuuri juures võis see soodustada jää teket. Ma ei tea, kas sellisel autol on ka mingi karbussisoojendus olemas, aga põhimõtteliselt nii külma mootoriga ei saaks ta soojust ei sealt süsteemist ega ka mootorist endast. Niisiis võis blokeeruda karburaator sedavõrd piisavalt, et suurema gaasiga küll mootor käis, kuid tühikäigu jaoks vunki ei jätkunud. Kuna probleem lahenes suhteliselt varsti, siis võib äkki soojenenud mootorit lahenduseks pidada. Vähemalt lennuki puhul on pärast karburaatori jää sulamist normaalne, et mootori pöörded kõiguvad märkimisväärselt - justkui indikatsioon, et oli jää, mis ära sulatati.
Loodetavasti keegi avaldab oma arvamust sellest loost ning kas minu teoorial võib mingi tõepõhi all olla. Aitäh!
P.S.
Võimalik, et ehk mu teooria põhimõte kehtib mõne muu vidinaga seal mootoris... ?
P.S.
