temperatuuri näidik
Postitatud: E Dets 10, 2007 10:25 am
Postitas nissan
tere,nimelt asi selles, et temp. näidik patrol 99 2,8 andis otsad ära,mingist ajast hakkas kõikuma ja nüüd ei liigu üldse,kas anduri viga,kus see asub,ja kas ise pääseb ligi,või midagi muud?
Postitatud: R Dets 14, 2007 8:55 am
Postitas fagott
Noh,põhimõtteliselt tester peaks aitama.Andur peab ju takistust muutma temperatuuri muutudes.Aga selline vahel on,vahel ei ole viga viitab rohkem mõne pistiku kehvale ühendusele või näidiku rikkele.Kas armatuuri peale lahtise käega koputades muutub midagi?
Postitatud: L Dets 15, 2007 3:18 pm
Postitas nissan
põrutamine ei aita,kui kuskil kehvema tee peal siis väheke liigub.
