K: Pajero käivitamine
Postitatud: T Dets 04, 2007 9:08 pm
Postitas hai
Tervist. Selline probleem, et Pajero 2.5TD 87a. ei taha soojast peast hästi käima minna. Käima läheb, aga sellise 5-10s. käiamisega ja siis töötab normaalselt. Külma mootoriga seda probleemi ei ole, poolest pöördest käib. Vahetatud eelsüüteküünlad ja kütusefileter. Ehk oskab keegi nõu anda kust probleemi otsida??
Tänud ette!
Postitatud: K Dets 05, 2007 4:33 am
Postitas jr
Kulunud pihustid, kulunud kõrgsurve pump. Soojast peast küte vedelam ja ei saa piisavat töösurvet kätte või kustakse läbi pihustite, mitte ei atomiseerita. Võib olla ka leke kusagil kõrgsurvepumbas.
Re: K: Pajero käivitamine
Postitatud: K Dets 05, 2007 7:43 am
Postitas Maasturid
hai kirjutas:Tervist. Selline probleem, et Pajero 2.5TD 87a. ei taha soojast peast hästi käima minna. Käima läheb, aga sellise 5-10s. käiamisega ja siis töötab normaalselt. Külma mootoriga seda probleemi ei ole, poolest pöördest käib. Vahetatud eelsüüteküünlad ja kütusefileter. Ehk oskab keegi nõu anda kust probleemi otsida??
Tänud ette!
Pakun ka,et kulunud on kõrsurvepumba "pea" ehk plunser.
Vala külma vett kütusepumba tagaosale (sinna kus pihusti torud) kui sooja mootorit käivitad ja kui siis käivitub kohe ongi viga seal.
Postitatud: K Dets 05, 2007 2:30 pm
Postitas hai
Tänud, proovin seda vee värki ja vaatan, mis siis juhtuma hakkab.
Postitatud: L Dets 08, 2007 8:23 pm
Postitas Maasturid
hai kirjutas:Tänud, proovin seda vee värki ja vaatan, mis siis juhtuma hakkab.
Ja millised on tulemused?
