nissan patrol 85.a 2.8 bensukas, veepump lekib
Postitatud: P Nov 18, 2007 5:13 pm
Postitas Kondimurdja
Selline asi siis, jahutusvedelik hakkas lekkima, et kuskilt pumba alt poolt.
Võtsin siis küljest ära, et panna uus tihend ja puha. Saigi tehtud. Panin siis vedeliku sisse ja hakkas jälle lekkima. Hakkasin siis vaatama ja nirises mingist veepumba august, mis oli pumba peal. Hästi pisikene auk seal ja tundus, et all pool oli ka sama sugune auk.
Oskab keegi öelda mis jama see on. Kunagi pole selle lekkimis probleemi olnud ja nüüd siis mingist ime august hakkas..... :roll:
Postitatud: P Nov 18, 2007 5:27 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Pane uus veepump - sul seal tihend pees - ja kui on tihend siis on ka laager
B osana maksab miski 700 EEK
Postitatud: P Nov 18, 2007 6:21 pm
Postitas isakene
MahviaDeTyrk kirjutas:Pane uus veepump - sul seal tihend pees - ja kui on tihend siis on ka laager
No bensuka oma nii palju ei tohiks maksta. Diislil on küll igavene malmkobakas ja maksab palju, aga bensukal ju tavaline alumiiniumitükk...
Re: nissan patrol 85.a 2.8 bensukas, veepump lekib
Postitatud: P Nov 18, 2007 10:26 pm
Postitas seff
Kondimurdja kirjutas:Selline asi siis, jahutusvedelik hakkas lekkima, et kuskilt pumba alt poolt.
tavaline nali , pane uus ja mure murtud... ,meil mitu korda võistlustel sama jama kummitand , korraks natukeseks aitas kui see auk keemilise metalliga kinni panna , aga siis hakkab laagri vahelt jooksma... vana" uus" romulast ei ole hea mõte kuigi kauaks.. :wink:
