ZJ 5.2 ei käivitu
Postitatud: R Aug 14, 2026 2:35 pm
Postitas AndreasZJ
Tere foorumlased, äkki keegi kunagi pusinud sellise põneva probleemiga..
Aku peale, süüde sisse, siis PCM ellu ei ärka, s.t aku, kütuse näidikud nullid, mootorituli põlema ei hakka. Neti põhjal, et asi CPSis, mis on ka vahetatud. Ent muutust ei toimunud. Suuremad massid said puhastatud.
Küll aga on avastatud üks kena onkelmann - kui alla vajutada piduripedaal, siis mootor käivitub ja põhimõtteliselt auto liigub ka.
Uurides skeeme, siis pedaali andur tõesti nii loll asi neil, mis kustutab kogu süsteemi toite ära ?
Piduripedaal lahti lasta, siis sureb koheselt välja, kuulda, et paagipump ärkab ellu, kui pedaali uuesti vajutada jms. Isegi GPT tarkus ütleb, et massiprobleem, aga kuskilt ei leia infot, et kus veel midagi olla võiks. Kohe aku juures on 2 tükki, mootori taga 2 tükki, generaatori juures - kus veel ? PCMil ka ikkagi enda omad nagu 4.0-l ?
Re: ZJ 5.2 ei käivitu
Postitatud: L Aug 15, 2026 8:14 am
Postitas v6sa
Tagaluugi juhtmekimp OK? Siis päriselt läbi niblitud, mitte vaid peale vaadatud...
Kärupistikus adapterit ei ole sisse mädanenud?
Moodulite massiühendused tuleb paraku kõik üles otsida ja ära puhastada...
Postitatud: L Aug 15, 2026 8:51 pm
Postitas AndreasZJ
v6sa kirjutas: ↑L Aug 15, 2026 8:14 am Tagaluugi juhtmekimp OK? Siis päriselt läbi niblitud, mitte vaid peale vaadatud...
Pole tagaluuki üldse kahtlustanud.
Tal mingi kärumoodul on olemas, hmm. Selge, see kah vaja üle vaadata.
Teaks vaid, et kus need kõik on. Egas 4.0 kohta sitaks infot. :D Jagavad mõndasid ? Väidetavalt kuskil mati all mingi massikoht.
Kaasamõtlejaid vaja sel raskel rännakul :D
