LC 120 uute varuosade valik
wagoneer
Postitus Postitas wagoneer »
Tervitus,
Selline võib olla loll küsimus oleks varuosade kohta. Autoks LC120 3.0 D4D ATM aastast 2005
Tahaks meelerahu huvides uuendada esisilla. Ja kuna ma laisk olen,siis vahetaks korraga kõik liikuva ( laagrid,zarniirid,puksid jne). Kas varuosadena peaks mingit kindlat tootjat eelistama või on see B-osadega tänaseks loterii? Mingi aeg olid 555 asjad head,aga viimane kord oli seal sees AC Delco toode ja kestis alla 1 aasta(ei ole maasturiga tegu)
Kas originaalid on veel ikka korralik toode,või saab juba ka esindusest ilusasti pakendatud iiina jupi?
Sama ka hammasrihma/pinguti/rulliku ja veepumba kohta.
Juba ette tänades ja jätkuvat päikesepaistet
Raivo
toilu
Re: LC 120 uute varuosade valik
Postitus Postitas toilu »
kui juppe siis võta ühendust 4x4Cruiser Alo'ga või Vuran.ee või kui soovid veel infot mida ja kuidas siis võid minna Soo Autogruppi või Heinworks OÜ'sse konsuldatsioonile.
Metsas näeme rsk!!!
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Veermiku osad on 555 hetkel järelturul parim valik Toyotale.
Hammasrihma komplekt INA või SNR/NTN, nendel korralikud ( OE ) laagrid ja pingutid komplektis. Näiteks SKF hakkas pakendama hiina pinguteid , ühel korral õnnestus isegi üks vigane saada aastaid tagasi ja sealtmaalt SKF valikust maas.
Veepump võiks AISIN olla.
Rattalaagrid ees on SKF-i toodang selle masina puhul ka OK, tagumised aga SNR/NTN
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Amayama.com tegi Lätti vahelao. OE osad ja ongi köik. Päeva lõppeks võtavad köik spesiaalistid oma jublakad sarnastest aukudest.
wagoneer
Tänud soovituste eest.
Hetkel lähevad siis ette originaal komplektsed õõtsad üles ja alla koos uute poltidega. SKF esirattalaagrid, 555 ja TRW roolimajanduseks.Veepump Aisin. Hammasrihm ja rullik/pinguti originaalid(pinguti on originaal pakendis NTN).Pidurikettad Brembod ja pehme Brembo klotsiga(Transit bussi all jõhkralt väärkasutades väga hästi toiminud,seega lootust on :D )
Amordid panen hetkel kõige odavamad nii öelda augu täiteks. Lihtsalt mingi hetke pärast tahaks ka kerge tõste teha siis juba korralike amortide ja vedrudega. Aga kuna see on pikem projekt päeva lõpuks,siis kõike head korraga ei jõua. Hetkel harutan esiosa laiali ja korrastan seal asjad ära,et rohkem enam seal majandama ei peaks.
EGR ja sisselase ka maha ning puhtaks. Uued eelsüüte küünlad (Denso) ja ka uued pihustid(Denso).
Vanadega töötas justkui enam vähem,aga testis oli kõikidega kusagil vahemikus mingid jamad.
Kaameraga sisse piiludes olid vähemalt kolvid kenad ja silindriseinad ka.
PS! pildimaterjali ei oska siia panna.
wagoneer kirjutas: ↑R Aug 07, 2026 11:17 am ...
Tekstiakna all on vaheleht Manused, sinna saad lisada kuni 30 MB pildikesi. NUpp "Lisa failid". Teoorias peaks töötama ka tekstiaknasse lohistamine, aga minul pole õnnestunud. Ilmselt olen koba. Suuremad kas Pilt või pildinupuga:)
Mine “Toyota”
