Vahekast.
Postitatud: T Jaan 20, 2026 6:38 pm
Postitas M.A.R.E.K
Tahaks mingi aeg enda väiksel broncol katla välja vahetada. Ja kõige targem oleks minna siis nt bmw toodangu peale. Ja veel lihtsam on kasutada ka bmw käigukasti. Siit äkki tulebki kellegil ideed mis vahekasti kasutada.
Peaks olema suht pommikindel
Praegune on 2 h,4h,n,4l
Ja esigardaan peaks olema vasakul.
Kas tuleb kellegil midagi pähe või peab siis hakkama kuidagi kas originaali või siis mõne jeebi kasti otsa ajama.
Re: Vahekast.
Postitatud: T Jaan 20, 2026 9:16 pm
Postitas uputaja
2,8 Pajero superselect on su ainus võimalus.
Re: Vahekast.
Postitatud: T Jaan 20, 2026 11:00 pm
Postitas M.A.R.E.K
Vot väga hea. Ise kusjuures mitsu peale ei mõelnudki.
Re: Vahekast.
Postitatud: N Jaan 22, 2026 12:11 am
Postitas helar
Ma mõtlen siin paar sammu edasi.
Mis olemasolevaid sillad sellest uuest mootorist võiks arvata..
Re: Vahekast.
Postitatud: L Jaan 31, 2026 11:05 am
Postitas M.A.R.E.K
Taga fordi 8.8 ja ees dana 35 kui ise väga lolliks ei lähe ei usu ,et vàga midagi juhtub.
Re: Vahekast.
Postitatud: L Jaan 31, 2026 12:47 pm
Postitas totu
Kas on keegi näinud puu otsas surnud kassi?
Mõte siis see, et SuperSelecti probleemid valdavalt andurid ja/või kinni kuivanud aktuaator. Vanal neid muresid ei ole. Pajero IV l veab see kast 32" rehve, 3,7... peaülekandega ja kannatab asfaldil rehvi käunutada küll, kui sillad aeglasemad, läheb ka kastil kergemaks. Hea võrdluse kriteerium võiks olla pööret/läbisõidu ühiku kohta Tõsi, ei tea kas ja kuipalju need vahekastid erinevad, mudelite kaupa, või mitte (peale juhtimise).
