469 mootor
Postitatud: T Okt 26, 2004 8:57 pm
Postitas windchaser
mure selline et oli mõte uaz 469le mingi võimas mootor peale panna.
kas keegi oskab öelda et mis mootor sinna kõige paremini läheks?
Või on targem poest tutikas originaal osta
Postitatud: T Okt 26, 2004 10:23 pm
Ei tahaks targutav olla, aga palun vaata veidi foorumis ringi, sellel teemal on mitmed korrad üsna pikalt arutletud.
Postitatud: K Okt 27, 2004 12:08 pm
Postitas jr
Mõte hea powerit juurde saada, aga siis hakkavad katkised poolassid suht tihedad külalised olema. Ford Sierra 2,0 või siis näiteks 2,3 V6 või siis 2,9 V6 ... need head lihtsad võimalused küll.
Kõige lollikindlam ja ka rahaliselt mittekoormav on sinna vahele panna 469 enda mootor. Volga 2410 võib ka panna, aga tollel on mootoriblokk natuke nõrgem kui 469 enda mootoril. Seega kannatab org mootor väänet ja matsu rohkem.
Postitatud: K Okt 27, 2004 2:07 pm
Postitas windchaser
tänud
ja eks ma katsun järgmine kord hoolikamalt ringi vaadata
Postitatud: K Okt 27, 2004 4:04 pm
Postitas windchaser
aga veel selline küsimus, et kui paneks sierra 2,3 V6, et kui suures mahus seal ümberehitusi tuleks teha? käigukast ka sierralt eksole?
Ise alles algaja offroader
ja plaanin alles esimest ümberehitust
Postitatud: K Okt 27, 2004 8:58 pm
Postitas jr
No näiteks sedasi saaks lihtsalt. Mootor ja kast Sierralt ja vahekast UAZ69 oma. Too käib kardaaniga käigukasti otsa.
Postitatud: K Okt 27, 2004 9:55 pm
Postitas windchaser
Tänud
Postitatud: E Nov 29, 2004 8:42 pm
Postitas windchaser
nüüd tõsine plaan mootor ära vahetada, sest vana jooksis põhimõtteliselt lihtsalt kokku
aga küsimus selline et kas keegi on sellist vahetust kunagi teinud et sierra 2,3 V6 koos kastiga uazile peale lükanud. Igasugune abi oleks teretulnud.
