Pajero 2000a 2.8td kütusenäidik
Postitatud: N Okt 05, 2023 5:34 pm
Postitas ArdoV
Tere ostsin alles omale pajero aga mure on et kütusenäidik ei tööta,millega võiks alustada ?
Re: Pajero 2000a 2.8td kütusenäidik
Postitatud: R Okt 06, 2023 1:13 am
Postitas isakene
Esimesena mädanevad ära paagi pealsed juhtmed. Kontrolli need üle. Kui on korras, siis ühenda paagi näidiku juhe massi. Kui näidik põhja läheb, on viga anduris, kui osuti ei liigu, korda sama armatuurist väljuva juhtmega. Kui nüüd osuti põhja läheb, on viga paaki minevates juhtmetes, kui ei, siis armatuuris või armatuuri toites.
Postitatud: K Okt 11, 2023 6:19 pm
Postitas ArdoV
Tundub et näidikuplokk vigane, tempi näidik ja tahokas mängivad kah nüüd lolli
Postitatud: K Okt 11, 2023 8:20 pm
Postitas Ax
vaata yuutuubi, võta ja pane tina.
Postitatud: N Okt 12, 2023 4:14 pm
Postitas ArdoV
Ax kirjutas: ↑K Okt 11, 2023 8:20 pm vaata yuutuubi, võta ja pane tina.
Otsisin mis ma otsisin ei suuda mina yuutuubist leida krt,on siin keegi kes tahaks ise selle asja üle vaadata ?
Postitatud: R Okt 13, 2023 8:59 am
Postitas Ax
google otsing: pajero 2000 instrument panel gauge problem
Postitatud: R Okt 13, 2023 6:56 pm
Postitas CaveMan
Ax kirjutas: ↑R Okt 13, 2023 8:59 am google otsing: pajero 2000 instrument panel gauge problem
2000 on paha, sest sobivad ka 1992-2000 autod ja 2000 annab tulemuseks ka gen3 mudeli, mis on hoopis teine auto. 2000 tuleks asendada gen2 :)
Postitatud: T Okt 17, 2023 3:20 pm
Postitas ArdoV
Nii sai kõik jälle üle käidud ja viga ikkagi kütusetaseme andurid mis paagis sees, kas neid on kuskil veel odavama hinnaga või maksavadgi kõik 170€tk ?
