Jeep ZJ 4.0 väntvõlli andur
Postitatud: E Mär 28, 2022 9:53 am
Postitas karl11
Alustasin 93a ZJ 4.0 väntvõlli anduri vahetust, aga paraku ei suju see ilma probleemideta. Nimelt on andur nii kõvasti pesas kinni, et välja ei saa seda, ca 5 mm on liikunud, aga edasi enam ei tule. Kuna ligipääs on väga kehva kasvõi kullinokkadega proovimiseks, siis peab vist hakkama suuremalt lammutama. Kas on kellelgi kogemusi olnud, tasub sisselase eest ära võtta, või kuidas läheneda ?
Re: Jeep ZJ 4.0 väntvõlli andur
Postitatud: P Apr 03, 2022 8:12 pm
Postitas karl11
Asi ei lahenenud isegi tõmbehaamri kasutamisega ega leegiga, vaid pidi välja puurima selle. See selleks. Igatahes peale orig uue anduri panekut ei muutunud midagi, säde ikkagi valel ajal ilmselt. Kui vända ja nuka andur korras, siis jääks vist aju ? Auto ei luba isegi, säde on, bensiin on ka. Sõites hakkas lihtsalt puterdama ning suri välja, peale seda ei käivitu kuidagi.
