Ranger 06-11 viienda käigu välja loopimise remont
Postitatud: E Veebr 21, 2022 11:42 am
Postitas Littlejimny
Postitan siia kiirjuhendi remondiks. Ise katsetasin erinevaid alternatiivravi võtteid, kuna silmaga ei tundunud kulumist 5 käigu rattal ja muhvil olevat. Lõpuks tuli ikka vahetada ka need niga auto sõidab. Olge targemad ärge nähke lolli vaeva ja ostke see rem.komplekt.
Ranger 06-11 2,5-3.0 manuaal käigukasti 5 käigu välja viskamise remondi ülevaatlik juhend.
Tõmba kohvitopsi hoidik/käigukangi ümbruse plastik küljest. Tõmba kumm kangide otsast. Seal plekist raam ümber kangide, keera lahti. Järgmise kummi alt saad lahti keerata käigukangid,kokku 6 polti.
Tõsta auto ülesse
Summuti vahepõlv eest(kolm summuti trippi lahti lasta. Summuti põlv kasti küljest lahti. Klapi voolik klapiküljest lahti. Summutipõlve mõlemad otsad lahti).
Klapitoru keera kasti küljest lahti(2 polti).
Toesta käigukast.
Kastitala alt (8polti).
Esimene kardaan küljest. Lisaks veel esi diffri plaat kuhu kardaan kinnitub. Õlivann pane alla.
Tagumine kardaan kasti küljest lahti ja leevendi raami küljest lahti.
Pistikud kasti küljest. Taga otsas 3 pistikut ja sidurikoja pool 5.
Kastil 11 polti, neli alumist kohe küljest ss saad kasti otsa alla lasta ja ülejäänud lahti lasta.
Käigukast peaks nüüd käes olema.
Käigukast vahekast lase õlist tühjaks.
Käigukastil suur kaan küljest, seal vahekasti poolt tuleval hoovastiku võllil keera see junn otsast ära 10 võtmega.
Nüüd saad hakata vahekasti otsast ära võtma. Selleks keera lahti 11 polti käigukasti keskelt kohe enne käigukangi auke. Need lahti ss tõsta vahekast otsast.
Seejärel lase allesjäänud kastil järgmised 9 polti lahti ja saad järgmise kaane küljest.
Nüüd keera võlli otsamutrid lahti. Tõmba viienda käigu osad välja, pane uued asemele ja paki kokku.
Vajamineva komplekti kood: mazda s5a1-17-30ya
Re: Ranger 06-11 viienda käigu välja loopimise remont
Postitatud: E Veebr 21, 2022 1:44 pm
Postitas v6sa
Kiidan.
Palju eesttõstetav vahekast kaalub? Ei hakanud silma, et oleks mingit abivahendit kirjas olnud...
Õlikogused?
Postitatud: K Veebr 23, 2022 8:30 am
Postitas Maasturid
v6sa kirjutas: ↑E Veebr 21, 2022 1:44 pm Kiidan.
Õlikogused?
Vahekast kaalub ehk 20kg
Vahekasti 1.85l õli ( 75W-80 )
Käigukasti 3,55l õli ( 75W-80 )
Vahekast
Vahekast
5 käigu lülimismuhv ja hammasratas
5 käik.jpg (99.21 KiB) Vaadatud 2355 korda
Postitatud: L Veebr 26, 2022 3:06 pm
Kasti läks 3,5l vahekasti 2l ja vahekast kaalus ala 15 20 kg. Mina oma 65 kg kaaluga sain kenasti laiali tõstetud
