Terracan 2.9 110kw soe käivitus
Postitatud: L Veebr 05, 2022 11:13 pm
Postitas Metsakutsu
Probleem soojakäivitusega. Külmalt käivitub koheselt, soojalt venitab. Mis voi kus viga otsida?
Automaatkastiga.
Re: Terracan 2.9 110kw soe käivitus
Postitatud: L Veebr 05, 2022 11:20 pm
Postitas puhvel
Postitatud: P Veebr 06, 2022 1:31 pm
Postitas Metsakutsu
puhvel kirjutas: ↑L Veebr 05, 2022 11:20 pm viewtopic.php?f=5&t=81888
ehk tasuks pump üle vaadata?
Postitatud: P Veebr 06, 2022 4:45 pm
Postitas v6sa
Kas küünlad soojalt järgi võetakse?
Kui ei võeta, siis kas nende jõuga järgilülimine viieks sekundiks teeb käivitumise lühemaks? Kui teeb, on mootor lihtsalt hõre.
Kui võetakse, siis järgmine kahtlane asi on KSP jahutamine (pangetäis külma vett), aga ole ettevaatlik, et ei laseks vett otse kuhugi elektriga käiva asja peale. Kui nüüd käivitub, on KSP lihtsalt hõre.
Muidugi võib ka muid vigu olla, aga ma läheneks tundmatule loomale nii. :roll:
Kui on arvuti, saab mitmeid asju selle kaudu kiigata. Muu hulgas mootori temperatuurianduri näitu...
Postitatud: P Veebr 06, 2022 4:52 pm
Postitas Metsakutsu
v6sa kirjutas: ↑P Veebr 06, 2022 4:45 pm Kas küünlad soojalt järgi võetakse?
Nii palju teada, et mootor vahetatud kuna eelmise plokikaan pekkis. Teine asi mis tähelepanin, et kui seisma jätta ja uuesti tööle siis normaalselt tegelt tööle aga kui natukest seisnud ja uuesti tööle siis ketrab veidi.
Ehk Tartus mõni tore inimene saab üle vaadata. Endal võimalus ainult see obd2 Bluetooth seadmega üle vaadata
Postitatud: T Veebr 15, 2022 2:44 pm
Postitas Metsakutsu
Sai diagnostika ära tehtud ja näitas, et surve väike, et kütust ei tule peale. Töökoda kahtlustas pumpa. Sinist ega midagi muid vigu pole, läheb ilusti edasi ja tagasi. Külmalt käivitub hästi.
Küsimus, et mis kohas lasta taastada pumpa või vaadata kuskilt kasutatud/taastatud pump? Ehk keegi hindadega kursis palju see töö enam vähem maksma võib minna.
Postitatud: T Veebr 15, 2022 4:01 pm
Postitas puhvel
Kunagi lasin Oisus kahest vanast pumbast ühe teha, odav oli, miski 200 ja peale.
