1. leht 2-st
Aku Cherokeele (vintsiga)
Postitatud: E Dets 27, 2021 6:59 pm
Postitas tuono
Vaja uut akut Cherokee XJ-le (4.0), kuna viimasel vintsimisel väsis aku liiga kiirelt.
Hetkel peal Varta Blue Dynamic E24 - 70Ah, 630A.
Loogiline variant tundub Optima Yellow/Blue akud, aga nende kohta veebist palju negatiivset, kui tootmine Mehikosse viidud.
Odyssey ka kiidetud, aga valik meie turul pea olematu.
Mis võiks olla järgmine hea alternatiiv?
Re: Aku Cherokeele (vintsiga)
Postitatud: E Dets 27, 2021 8:08 pm
Postitas uputaja
Tee oma kaabeldus kõiksepealt korda. OR juhtmetest ja oksiidis pistikutest ei mahu vool läbi.
Postitatud: E Dets 27, 2021 8:24 pm
Postitas LR90
tuono kirjutas: ↑E Dets 27, 2021 6:59 pm Vaja uut akut Cherokee XJ-le (4.0), kuna viimasel vintsimisel väsis aku liiga kiirelt.
Lisaks "uputajale", et vaata ka oma generaatori seis üle.
Postitatud: E Dets 27, 2021 11:14 pm
Postitas puhvel
Ja kui tõesti uut akut vaja siis mina leidsin siit foorumist kunagi soovituse, et Poola Znaider akud on ok.
Vist õigekiri veidi vale aga olen neid kolmele või neljale masinale ostnud ja pole põhjust viriseda siiani.
Paar tükki neist miski 5-6 aastat toiminud.
Postitatud: T Dets 28, 2021 2:40 pm
Postitas v6sa
Sznajder: https://akukeskus.eu/tm/sznajder/
Ilmselt parima hinna-kvaliteedi suhtega on järgmine akupoe sooduspakkumise aku. Siis korraliku akupoe, kus on ikka käive taga, et mingi poolkuivanud vahvli otsa ei satu.
Kui kaabeldus korras ja genekas akut ikka laadida jaksab, siis on elusast happeakust rõõmu tükiks ajaks. Optima peamine eelis on separaatorisse immutatud elektrolüüt ja keritud purgid - kummuli autos ei koole kuiva kätte ära. Hinna-kvaliteedi suhe ratastel autos on aga halb - kallis on.
Postitatud: T Dets 28, 2021 3:39 pm
Postitas puhvel
PS alati laen uue ostetud aku enne paigaldust korralikult täis.
Kunagi ei tea kaua kuskil ladudes vedelenud on ja kaugeltki mitte kõik edasimüüad ei viitsi sellega tegelda.
Postitatud: T Dets 28, 2021 9:49 pm
Postitas v6sa
puhvel kirjutas: ↑T Dets 28, 2021 3:39 pm PS alati laen uue ostetud aku enne paigaldust korralikult täis.
Märkus õige.
Olen kõiki oma ostetud akusid nutilaadijale tutvustanud ja nad kõik on tahtnud tunde kudrutada.
Ei lae neid akusid seal virnas keegi. Hea, kui enne väljaandmist kliendi rahustuseks multimeeter klemmidele visatakse (Renovaaris seda tehakse).
Postitatud: T Dets 28, 2021 10:53 pm
Postitas Kalill
Peale suuremat vintsimist ja ka niisama hoolduse korras tuleks iga paari kuu tagant akut laadida.
Sznajder on minu tutvusringkonnas sõimusõna... Minul isiklikult kaks halba kogemust.
AD annab praegu oma akudele 5.a garantiid :D
Postitatud: T Dets 28, 2021 11:18 pm
Postitas puhvel
Kalill kirjutas: ↑T Dets 28, 2021 10:53 pm Peale suuremat vintsimist ja ka niisama hoolduse korras tuleks iga paari kuu tagant akut laadida.
Saad sa jee seda garantiid nii palju, lõpuks öeldakse, et su genekas ei lae näiteks õieti ja olemas :)
Postitatud: K Dets 29, 2021 10:55 am
Postitas v6sa
Ja milles need kogemused seisnesid?
Ainus akumark (mitte segi ajada tootjaga), mille kohta mul ei ole ühtegi kaebust kõrvu kostnud, on Salama. Sest neid enam ei toodeta (aga ühel hääl tuttaval veel on toimiv isend). Kõiki teisi tootjaid keegi kirub. Mis on ootuspärane, kuivõrd praagiprotsent on igal tootjal olemas. Ning sellele lisandub inimeste järjest lisanduv pohhuism ja labane teadmatus, mis üsna õrna kohtlemist eeldavat happeakut lihtsalt lõhub.
Postitatud: K Dets 29, 2021 11:32 am
Postitas beginner
puhvel kirjutas: ↑T Dets 28, 2021 3:39 pmPS alati laen uue ostetud aku enne paigaldust korralikult täis.
v6sa kirjutas: ↑T Dets 28, 2021 9:49 pmOlen kõiki oma ostetud akusid nutilaadijale tutvustanud ja nad kõik on tahtnud tunde kudrutada.
Küsiks ka, et milline on see hea laadija kodukasutuseks? Ja kas on tõepõhi all väitel, et need nutilaadijad ei lae akut päris täis ja trafolaadija ikka parem - seda ütles üks akupood.
AD ja Bosch akudel oli vanasti sama sisu. Mõni vana Bosch on küll hästi kestnud, kuid see kogemus ilma vintsita masinate peal.
Postitatud: K Dets 29, 2021 2:15 pm
Postitas Kalill
Q7 peal sai poole aastaga otsa (paar aastat tagasi), LC80 üks aku (ca 8a tagasi)vähem kui aastaga ära. Teiste meeste halbu kogemusi ei hakka kirja panema. Hankooki akud tõid ka pahased klienid uksetaha.
Eks see ole joppamise küsimus. Kunagi sõber ostis uue täiesti tundmatu nimega aku. Geneka rikkega jäi auto jäi teeäärde ja aku külmes ümmarguseks. Tõstisn sooja, laadisin täis ja sai ajutiselt Vivaro peale tõstetud. Kolm aastat minu käes ja kaks generaatori riket elas üle, ühe korra tuli Türilt ilma laadimata koju ja teine kord sõitsin 210km soomes ilma generaatorita, kohale jõudes läks veel ilusti käima ka.
Postitatud: K Dets 29, 2021 2:19 pm
Postitas v6sa
beginner kirjutas: ↑K Dets 29, 2021 11:32 am ...
Kõige parem laadija on see, mis parajasti akut laeb:)
Trafolaadijatel pole häda midagi, kui kasutajal on nutti neid õigesti pruukida (ja suuremad piisavalt vara maha korjata!). Olin pikalt C-Tekide rahulolev kasutaja, aga seoses paari järjestikkuse seletamatu surmaga kolisin üle 7 A Victroni peale ja hetkel olen rahul. Nutilaadija võib olla aeglane ja mannetu, aga sellega on väga raske akut loojakarja saata. Millise valmistaja kleepsud konkreetsel isendil täpselt peal on, ei paista suurt rolli mängivat.
Sellel on juhtmed hästi paigutatud ja hea riputuskonks: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... _sirius_8a.
4A OnRoadi "nutilaadija" teeb tühjale akule ka elu sisse, aga vähegi kehvema/vanema aku puhul võib ka veateateid anda. Mul on õnnetus kahte säärast ajuti pruukida ja eks need ühed hädapätakad ole. Külmaga murduvate juhtmete pärast üritas üks koos autoga maha põleda... Aga odav oli ka - pakkumises 18 € ja selle raha eest on asja küll.
Postitatud: K Dets 29, 2021 3:33 pm
Postitas Kalill
Ctec 5A on ca 8 aastat toimetanud, töökojas kasutuses ja liskas sõprad tuttavad laenavad..
NOCO pidi ka hea olema..
Täiesti tühja aku saab teise akuga laadima. Recovery funktsioon on mõnele vanale akule päris tuntavalt eluvaimu sisse puhunud.
Postitatud: K Dets 29, 2021 4:22 pm
Postitas LR90
Kas keegi Varta akut ka kasutab?
Mu Volvo 745 eelmiine aku kestis 15 a, siis eelmine sügis esimeste külmadega enam käima ei läinud.
läksin Rakveres Varta müüa jutule, näitasin Karantiikaarti ja palusin samahead akut.
Vaatas karantii kaarti ja ütles, et selliseid enam ei tehta, sain võimsama ja mahukama.
