Jeep Cherokee 3.3 TD
Postitatud: L Sept 22, 2007 10:48 pm
Oskab keegi seda elukat kommenteerida. Mitte, et ma osta tahaks, aga pole sellise konfiga sihukest elukat siin turul varem kohanud.
Postitatud: L Sept 22, 2007 10:59 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Jeep Wagoneer - ma pakuks
Postitatud: P Sept 23, 2007 12:39 am
Postitas KimmoL
Wagoneer või Cherokee, neid oli turul mõlemate nimedega. Ei küll tea et sellist mootorit oleks neil olemas. Seda isendit müüakse ilma mootorita, äkki on sellele mingi ulmeline variant istutatud?
Postitatud: P Sept 23, 2007 11:06 am
Postitas Vas
Antud masin siiski Jeep Wagoneer. Cherokeesid tehti samuti sarnase "näoga" kuid tagaosa on mõlemal masinal selgelt eristatav + erinev veoskeem ja uste arv.
Ja Wagoneeri diisel täiesti ametlikult olemas. Neid toodeti vähe ja minu arust suurema mootoriga kui 3,3.
Tavapärane Wagoneeri mootor 360 in³ AMC V8
Postitatud: P Sept 23, 2007 11:18 am
Vas kirjutas:Ja Wagoneeri diisel täiesti ametlikult olemas. Neid toodeti vähe ja minu arust suurema mootoriga kui 3,3.
No see võib olla vabalt kellegi Sam-Kompunn - Jeep+IHC - ehk siis 6-33T mootor on peale tõstetud
Re: Jeep Cherokee 3.3 TD
Postitatud: E Nov 26, 2007 12:22 pm
Postitas schultz
Tegu cherokeega, millele omanik istutab 3,3TD patroli mootorit peale(hetkeseisuga peaks juba küljes olema). Nimelt sai tolle härrasega sutsu telefoni teel kõneldud, kuna endalgi oli vahepeal huvi sellise kombinatsiooni vastu.
Pakuks siiski, et pigem cherokee, kui wagoneer, kuna minu teada viimaseid püstiste tuledega ei tehtud.
Postitatud: E Nov 26, 2007 10:51 pm
schultz kirjutas:Tegu cherokeega, millele omanik istutab 3,3TD patroli mootorit peale(hetkeseisuga peaks juba küljes olema). Nimelt sai tolle härrasega sutsu telefoni teel kõneldud, kuna endalgi oli vahepeal huvi sellise kombinatsiooni vastu..
Ehee - seega oli mul õigus
MahviaDeTyrk kirjutas:No see võib olla vabalt kellegi Sam-Kompunn - Jeep+IHC - ehk siis 6-33T mootor on peale tõstetud
Aga no nagu ma aru sain on mootor vahetatud siinmail - ja seega nimetame seda siis mitte-ameerikalikult SD33T
Postitatud: T Nov 27, 2007 9:59 am
Postitas schultz
MahviaDeTyrk kirjutas:schultz kirjutas:Tegu cherokeega, millele omanik istutab 3,3TD patroli mootorit peale(hetkeseisuga peaks juba küljes olema). Nimelt sai tolle härrasega sutsu telefoni teel kõneldud, kuna endalgi oli vahepeal huvi sellise kombinatsiooni vastu..
Siinmail vahetatud neh. Kusjuures kui ma nüüd õigesti mäletan, siis pärnu kandis peaks üks sarnane tumeroheline wagoneer(nurktuledega siis) liikvel olema ja tollel ka just 3,3 patroli turbodisla. Peale selle veel oli härrasel, kellelt ostsin enda wagoneer, sama kuri plaan olnud istutada kapoti alla sama mootor. Huvitav, et paistab see patroli jõuallikas üsna kuum kaup olema, kui vanemate jeepidega tegu.
Postitatud: T Nov 27, 2007 11:16 am
Postitas Stupiduser
Mul tuttav sõitis sarnasega, millel oli peal Valmeti diisel.
Legendi järgi tulid mootorita Jeepid Soome, kus tehases istutati mootor vahele.
