4 link ehitus
Postitatud: P Nov 07, 2021 8:58 pm
Postitas RaulK
Mõte tagaots lehtede pealt 4lingi peale ümber teha. Varraste materjal ja kas unibal või puksid. Kust mida saab? Võistluspill pole. Pigem tegemise rõõm ja safarid.
Re: 4 link ehitus
Postitatud: E Nov 08, 2021 9:56 am
Postitas LauriJ
Alumised vardad oleks hea alumiiniumist teha. . Muidugi kui teha paksuseinaga terastorust, siis kannatavad ka. Lihtsalt kaal suurem. Ülemised sellist küljepealt tulevat lööki väga ei saa ja võib veidi väiksemast materjalist teha. Uniballiga vast lihtsam, vaja keere otsa teha latile ning on hästi.
Re: 4 link ehitus
Postitatud: E Nov 08, 2021 10:44 pm
Postitas RaulK
Unibali ka mingi kindel või jalutan skf-i sisse ja saan toimiva asja?
Re: 4 link ehitus
Postitatud: T Nov 09, 2021 1:37 am
Postitas KarlReimann
Mina sain Rollmer oü kauplusest SAJK20C-LS väliskeermega liigendpea M20x1,5. Maksis 15-20€, on hooldevaba. Väidetavalt määritavad on soodsamad. Kas 20mm on piisav mõõt, ei oska öelda. Chevyl kasutasin 30mm sama asja. Olen neile küll vähe tööd andnud aga seni tundub hea asi olema.
Re: 4 link ehitus
Postitatud: T Nov 09, 2021 9:54 am
Postitas totu
20 uniball on piisav, kui liiga hullu ei pane. Parem on kasutada vähe kurjemaid liigendeid, kestavad kauem kannatavad peaaegu kõike. Kui Kalmeri (Rollmer) käest küsida, mida offroadiks on ostetud, teab ta, mida tellida. Need on sama toodang, mida müüb
https://www.chassisparts.com/nl-nl/. Kusjuures sfäärilised laagrid toob ta mingi veel tugevama versiooni.
Aga ise ehitaks puksidele
, ei hakka kolisema, peale väikest kulumist.
Re: 4 link ehitus
Postitatud: R Nov 12, 2021 8:40 am
Postitas RaulK
Selge pilt. Tänud.
