WJ Udutuled vilksavad kaugtulesid lülitades tööle?
MrMägilane
Postitus Postitas MrMägilane »
See küsimus on tükk aega kummitanud, aga kuna otseselt midagi ei sega ja ka ülevaatusel pmst kehitati õlgu selle peale, siis pole rohkem pead vaevanud. Siiski aeg-ajalt googeldan aga küllaltki tulemusteta.
Nimelt, kui sõidan lähituledega, udud väljas, siis kaugtulesid lülitades lähevad korraks põlema ka udutuled ning kustuvad kohe kui kang lahti lasta. Süttivad siis selles n.ö viimases astmes kus kaugtulede lülitus toimub, kui poole peale tõmmata et vilgutada, siis ei sütti üldse. Kas see ongi mingi "usaka" käitumine- teades et sealmaal on neid udutulede kasutamise seaduseid mitu erinevat osariigiti- või on mingi elektriline kasjakk.
Ette on pandud lisakaugtuled, niipalju kui katete tagant reverse engineerida sain, tundub et orig. kaugtule juhtmest on võetud lülitussignaal releele ja laternale endale veetud aku-relee-tuli suunal eraldi juhe. See vahelt välja ühendada ei muutu eelkirjeldatud käitumises midagi.
Nagu ütlesin, ei saa öelda et segaks või häiriks, aga vahepeal mõtisklen sõidu ajal et miks nii- pole varem sellist asja kohanud.
Tegemist 2003 CRD overlandiga
kadjakas2000
Re: WJ Udutuled vilksavad kaugtulesid lülitades tööle?
Tulede hoova kasjakk. Läbi käidud. Aga ega väga täpselt ei mäleta.
See hoob on igastahes lammutatav ja tagasi kokku pandav. Hea tahtmise korral. Needid tuli lahti puurida ja kokku läks pärast M3 poltidega.
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
Kui antud tootel udutuled roolilülitist läbi käivad, siis muud varianti nagu polegi.
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
