Cherockee WJ 2.7 120kw pikk käivitus soojalt ja külmalt
Postitatud: R Veebr 05, 2021 5:00 pm
Postitas tamm23
Tere, oskab keegi soovitada, mida uurida. Külma mootoriga ketrab umbes 5 sekundiga käima, soojalt 2-3sekundiga. Käima läheb siis pööre kõigub alguses 15sekundit umbes 100-150p/min jagu ja siis jääb stabiilseks. Mootor töötab ilusti ja vaikselt ning jõudu on, ei suitse ega tahma. Kütusefilter uus, karla diislilisandit kasutan aegajalt.
Re: Cherockee WJ 2.7 120kw pikk käivitus soojalt ja külmalt
Postitatud: R Veebr 05, 2021 5:05 pm
Postitas v6sa
Mida teeb käivitamise ajal ja peale käivitumist anumarõhk (latirõhk)?
Samas on "pikk vedru" pigem ostetud omadus, mille väljaremontimine pole tihti rahaliselt mõttekas.
Postitatud: R Veebr 05, 2021 5:09 pm
Postitas TiitR
Kui longates käima hüppab, siis sinist pahvakat ei viska? Millal viimati eelsüüte küünlaid sai kontrollitud/vahetatud?
Postitatud: R Veebr 05, 2021 5:15 pm
Postitas tamm23
Ei lonka ja pole küünaldes asi, käima hüppab siis ilusti paugust ja ei suitse midagi. Latirõhku saab arvutiga kontrollida ainult?
Postitatud: R Veebr 05, 2021 5:22 pm
Postitas TiitR
tamm23 kirjutas: ↑R Veebr 05, 2021 5:15 pm Ei lonka ...
tamm23 kirjutas: ↑R Veebr 05, 2021 5:00 pm Käima läheb siis pööre kõigub alguses 15sekundit umbes 100-150p/min jagu ja siis jääb stabiilseks.
Et misasi see siis on?
tamm23 kirjutas: ↑R Veebr 05, 2021 5:15 pm ... käima hüppab siis ilusti paugust ja ei suitse midagi.
tamm23 kirjutas: ↑R Veebr 05, 2021 5:00 pm Külma mootoriga ketrab umbes 5 sekundiga käima, soojalt 2-3sekundiga.
5 sek kerimist pole küll "paugust" (aga mine tea, vb mõne jaoks ongi?).
P.S Ma neid 2.7 wj-te 2tk. mõned aastad järjepanu omanud ja suht süvitsi saanud igasugu muredega tegeleda ehk natuke tean neid aparaate, kuidas "paugust" käivitumine, jne...
P.S.S Kui Tartu kandis, siis saan arvutiga vaadata, mida auto ise kurdab.
Postitatud: E Veebr 08, 2021 9:42 am
Postitas v6sa
tamm23 kirjutas: ↑R Veebr 05, 2021 5:15 pm Ei lonka ja pole küünaldes asi, käima hüppab siis ilusti paugust ja ei suitse midagi. Latirõhku saab arvutiga kontrollida ainult?
Manomeetri ja kolmikuga saab ka, aga see peaks olema siis 500+ bar jaoks!
Ning ikkagi on vaja arvutiga vaadata, et tegelik rõhk ja autole näha olev rõhk oleksid samad.
Mootori pöörlemise andurite näitu peab niikuinii arvutiga vaatama.
Postitatud: K Veebr 10, 2021 2:50 pm
Postitas zurik
Kontrolli kas kütusepumba ümbrus on kuiv? Minu autol kütusevooliku o -ring lekkis natuke ja pump oli kütusest ilane. Esimene käivitus oli pikk ,teine oli juba lühem. Mälu järgi tahaks õelda et ega need 2,7 ketravadki 2-3 sek enne kui käima hüppavad.
Kui kütusevoolikud mis filtrist tulevad on läbipaistvad siis vaata ega külmalt mingeid õhumulle ei liigu. NEID EI TOHI SEAL OLLA. Enda kogemus on see, et kõik muud filrtid peale mann i sellele autole ei sobi.
Zurik
Postitatud: K Veebr 10, 2021 3:43 pm
Postitas puhvel
Minu kogemus ütleb ka, et 2.7 pole "paugupill", 2-3 sek kindlasti, kogemus kolme mootoriga üks neist naabrimehe ML-i peal.
A vot 3.1 wj mul ka pakasega sõna otseses mõttes pool sekki ja käib, no ei lähe sekundit, nigu võtit puutud käib :D
Postitatud: K Veebr 10, 2021 9:58 pm
Postitas MrMägilane
Külmalt tahab tõesti mõned ringid ikka starterit soojendada, samas minul on kindlasti küünlaprobleem, käima minnes vähemalt üks silinder kohe puhtalt ei käi. Soojaks käinuna aga läheb küll erksalt ja esimese survetaktini jõudnud pütist käima. Ka nüüd pärast hommikust sõitu 4-5 tundi -15 käes istunult läheb ilusti max sekundiga käima. Niiet maiteagi, 2-3 sek kohta palju öelda on külmaga vb norimine, samas öeldakse, et korras aku, starteri, eelsüüte ja pihustitega peab ikkagi iga diisel lihtsalt käivituma. Iseasi, kelle jaoks kui korras 15+a vana OM647 olema peab, kui igast käivituseks vajalikust elemendist on loomuliku kulumise tõttu 15% jõudlusest puudu, siis kokku teebki vähe pikema käivituse...
