K:Patroli turbo vahetus.
Postitatud: N Jaan 14, 2021 7:10 am
Postitas diskor
Tervist maasturimehed,lendas siis masinal turbo laiali ja sai uus soetatud aga pole veel peale kruttinud,mõtlesingi,et uurin vähe maad mida peaks ennem kontrollima kuna pillil ei old juba ennem jõudu,nagu poleks turbot tagagi old ja mootorituli ka põles ja siis ükskord oli toss väljas tagant.
Kas äkki võib karteri tuulutus umbes olla või katalisaator või mis seal veel viga võib olla?
Oskab keegi nõu anda kuda neid kontrollida?
Ette tänades
Re: K:Patroli turbo vahetus.
Postitatud: N Jaan 14, 2021 3:39 pm
Kui sa arvad, et läbi ajaloo on vaid ühte Nissan Patroli mudelit toodetud ja vaid ühe mootoriga, siis palju õnne!
Las jääda teistele nuputada , mis mootor, auto mudel ja tootmiaasta on. Sellised mõistused aitavad alati kiirele lahnduse leidmisele kaasa
Postitatud: N Jaan 14, 2021 11:54 pm
Postitas helar
Hiromant ütleb, et ilmselt on tegemist y61 3.0 ga.
Aga haigusele on vaja enne nimi panna =diagnostika.
