Freelander poob kinni millegi tagurdamisel?
Freelander 2,0 TD4 vist 2006 aasta masin. Vahel peale kiiret või pikka sõitu kui vaja järsult ehk 90 kraadi nurga all tagurdada, siis poob kohe masina liikumise nii kinni, et sureb välja. Uuesti käima, rohkem pedaali ja liigub sinna kuhu vaja, aga saatmas ull siduri kärsakas - no ikka väga ull. Masinal sidurikomplekt vahetatud ca märts sel aastal, sest võttis liiga põhjast, aga ei muutunud peale vahetust suurt midagi, see selleks. Visco kohta võib vaid öelda, et edaspidi rattad risti pöörab poomata ja tagurpidi vahel hakkab nagu pooma vist. Kogu aeg on olnud kergem diffri undamine(ca aasta), nüüd juba mõnda aega häirivalt tugevalt ja ullusti - kas jooksevad hambad "nurga alla" kinni või milles võib viga olla? Või vastasin ise oma küsimusele ära?
Re: Freelander poob kinni millegi tagurdamisel?
Vaata kui palju rauda taga difri õli sees on.
Ilmselt IRD viga ja IRD laiali minek on sellel masinal reeglina mitte põhjus, vaid tagajärg ja põhjustajaks son tuksis viskomuhv.
IRD = Intermediate Reduction Drive.
Aga kust saab infot, et mis omavahel sobitub ehk kas teiste sama perioodi masinate oma läheb - bensiinimootoriga jne isenditelt.
Kui sa mõtled IRD-d, siis kõigil 4 silindrilistel on sama, V6 oma ei sobi.
Mõtlen seda, et kas bensiinimootoriga freelanderi jupid sobiks 2,0 diislile?
Sõltub jupist. Selleks tuleb iga konkreetset juppi tehase varuosabaasis võrrelda.
