1. leht 2-st
Jeep grand cherokee summit 2013 kaugkäivitus pult?
Postitatud: K Nov 25, 2020 4:32 pm
Postitas saarlane57
Kas keegi on kursis selle kaugkäivitus puldiga?
Omal veel pole aga ebays, amazonis on müügis. Kas neid peab veel programmeerima ja kus seda meil tehakse?
Tegelikult on auto ehitus aasta jah 2013 aga mudel ise 2014. Nii näitab vin kood.
Seal need puldid ongi 2013 ja 2014 erinevad. Praegune ukseavamis pult/võti on sarnane 2014 kaugkäivitus puldiga välimuselt.
Siin üks näide:
https://www.amazon.com/2014-2019-Cherok ... B07G8KD85B
Tänud ette!
Re: Jeep grand cherokee summit 2013 kaugkäivitus pult?
Postitatud: K Nov 25, 2020 6:58 pm
Postitas saarlane87
Vanemad Chryslerid tahavad lisaks mingisugust "range extender'it". Pult praegu vast eriti kaugelt uksi lahti ei tee.
Postitatud: K Nov 25, 2020 7:30 pm
Postitas TiitR
saarlane57 kirjutas: ↑K Nov 25, 2020 4:32 pm
Jah, nö. facelift GC hakatigi tootma 2013a lõpus (mul oli toodetud näiteks 09/2013 ja veel prefacelift, samas töökaaslase oma regati küll 03/2014, kuid toodeti 10/2013) ja neil ongi võtmed/puldid erinevad. Ehk, kui sul on juba facelift mudel, siis vaatagi pulti 2014+ versiooni.
Postitatud: K Nov 25, 2020 9:28 pm
Postitas Alllu
Oot. Kas neil on see valmidus olemas siis ? Et vahetad puldi ja tutvustad ? Kahtlane
Postitatud: N Nov 26, 2020 11:34 am
Postitas saarlane87
Vaevalt, arvutiga peab ikka aktiveerima.
- Screenshot_20201126-113349.png (344.22 KiB) Vaadatud 3014 korda
Postitatud: N Nov 26, 2020 12:06 pm
Postitas margus61
Teema hakkab täitsa huvitama, mul ka kaugkäivitust pole paigaldatud.
Mis tehnika see on, millega ajude kallale saad?
Kunagi sai WJ jaoks mitu ELM327 moodulit riiulisse vedelema ostetud, kas neist ka abi, kui kuskilt läpakasse softi leiab?
Postitatud: N Nov 26, 2020 1:12 pm
Postitas saarlane87
Sobib üldiselt see sama elm327.
Kasutada saab näiteks seda:
https://appcar-diagfca.com/en/
Ise kasutan üldiselt seda:
http://alfaobd.com/
Postitatud: N Nov 26, 2020 1:42 pm
Postitas M@gilane
Lihtsalt infoks, kunagi endale 2015a mudeli ostsin siis Silberis oli alla 200€ originaalpult ja ca 50€ aktiveerimine mälu järgi.
Postitatud: N Nov 26, 2020 8:26 pm
Postitas linnuke
Lihtsalt huvi pärast oleks juba huvi ,Kas nüüd eluliselt vajalik ,omaette küsimus. ( wk 2 2015 a.käepärast)
Postitatud: N Nov 26, 2020 8:52 pm
Postitas laf1247
linnuke kirjutas: ↑N Nov 26, 2020 8:26 pm
Hetkel WK2-le ainult üks võti laos (Tartus) hinnaga 180, koos konfigureerimise ja võtme kodeerimisega saab selle umbes 250ga
Postitatud: R Nov 27, 2020 12:16 am
Postitas ahto42
Tartus nüüd Carring tegeleb Jeebiga. Mootor sai sealt. Ülemusel tehti ka tagant järgi see kaugkäivitus 2017 aasta mudelile, ei mäleta nii odav oli.
Postitatud: E Nov 30, 2020 4:05 pm
Postitas alfasierra1
Pole see nii lihtne midagi, et ostan uue puldi, lasen kodeerida.
Oman 2014 aasta GC Summitit ( ostetud uuena Eestist). Silber ütles mulle, et nt. Eestis müüdavatel autodel standardina kaugkäivitus moodulit küljes ei ole ja paigaldatakse ainult eritellimusel.
Komplekt näeb välja siis selline:
https://www.ebay.com/itm/2014-Jeep-Gran ... Swc~1ddr0b
AlfaOBD on vaffa programm. Sellega saab kõigi Mopar grupi masinate ajudes korralikult sonkida, kuid olge seadete sisse-välja lülitamistega ettevaatlikud ja tehke seda ükshaaval ( peale igat muudatust süüde välja - sisse ja siis alles järgmine muudatus. Hea oleks ka kõik muudatused dokumenteerida, et hiljem teaksid mida oled teinud). Sattusin hoogu ja kogu aju jooksis kokku.
Summit versioonist sai ühtäkki Limited versioon ... ehk siis kõik Summiti mugavused olid kadunud ja pidi hakkama otsast peale. Õnneks olin kõik muudatused üles pildistanud ja selle järgi sai asjad paika
Ise kasutan OBDII V-Gate Wifi moodulit. Ühendus on ühtlane ja ei ole katkenud ühegi operatsiooni käigus.
Kui keegi tahab katsetada, siis asun Harkus/Sauel ja saan programmi demonstreerida, enne kui ostma hakkate.
Postitatud: E Nov 30, 2020 7:46 pm
Postitas ahto42
alfasierra1 kirjutas: ↑E Nov 30, 2020 4:05 pm
Jap, minu arust ka ei olnud see asi nii odav. Proovin mingid arved üles otsida.
Postitatud: E Nov 30, 2020 8:46 pm
Postitas indrek79
Mul on kohapeal olemas Flashlogicu remote start komplekt GC 14-17 mudelile, originaalpuldist käivituseks.
Käivitueks tuleb vajutada 3x sulgemisnuppu.
Toimib samal põhimõttel nagu originaal.
Postitatud: E Nov 30, 2020 9:26 pm
indrek79 kirjutas: ↑E Nov 30, 2020 8:46 pm
Mis maksab ja kas paigaldusega saab ise hakkama?
