Grand cherokee summit 2013 radari ja parking sensor, kaart jm.?
Postitatud: N Nov 19, 2020 9:02 pm
Postitas saarlane57
Terv.
nn. esi-radari(Adaptive Cruise Control) veakoodid c14a4-00 sensor adjustment requied,
c14a5-00 sensor blinded.
Ja ees bumperi all/sees see "muna" sensor hoidik lahti.
ühesõnaga näitab et ei tööta!
Ja esi ja taga parking ka ei tööta. Punaselt "service...". Vb siis andur läbi vms?
Ei signaalita, ei näita ka graafiliselt. Nupust sisse ei lähe.
Tagurduskaamera jah töötab.
Kus meil sellistest probleemides jagu saadakse. Ise küll saaremaal. Vb mõni kaasmaalane ka siit - kas meil on?
Ja navi(uconnect) kaart ka vana - 2012a.
Kuidas/kus selle kaarte saaks uuendada? Või on omal käel variante?
Tänud ette!
Re: Grand cherokee summit 2013 radari ja parking sensor, kaart jm.?
Postitatud: N Nov 19, 2020 9:06 pm
Postitas freelander
Nendel gc del on tüüp viga, et esimese radari sisse läheb niiskus ja see asi Maksab hulluraha.
Postitatud: N Nov 19, 2020 9:17 pm
Postitas saarlane57
ok.
Ebays need sensorid ca 200-300$ vahel. https://ebay.to/3pKdMIk
Nujah peale selle veel paika panemine ja nn. kalibreerimine.
Postitatud: N Nov 19, 2020 9:27 pm
Postitas laf1247
Kui ACC moodul on lahti, tuleb tüüblid vahetada (ilmselt on need katki).
Kui hetkel on vanatüübi kinnitus (keeratavad tüüblid) tuleb ka see vahetada, Neid tüübleid ei ole saada
+ ACC mooduli reguleerimine + kalibreerimine.
Parkimisabiga seoses andur või mitu on kõige tavalisem.
Postitatud: N Nov 19, 2020 9:43 pm
Postitas TiitR
Kui mina oma 2013a oma omasin ja kaardi uuendust uurisin, siis Silber ütles, et saab ilmselt ka uuendust ja hind oli mingi 300.- tuuri. See oli muidugi aastaid tagasi, vb vahepeal hinnad ja muud alternatiivid saadaval. Kuid nagu sa vast isegi tead, siis sel ei käi uuendus vanakooli plaatidega, vaid kogu info asub kõvakettal.
Postitatud: R Nov 20, 2020 7:46 am
Postitas saarlane57
TiitR kirjutas: ↑N Nov 19, 2020 9:43 pm Kui mina oma 2013a oma omasin ja kaardi uuendust uurisin, siis Silber ütles, et saab ilmselt ka uuendust ja hind oli mingi 300.- tuuri. See oli muidugi aastaid tagasi, vb vahepeal hinnad ja muud alternatiivid saadaval. Kuid nagu sa vast isegi tead, siis sel ei käi uuendus vanakooli plaatidega, vaid kogu info asub kõvakettal.
Mis op süsteem seal sees on? Kas Android?
Kas sinna nt. IGO (primo, nextgen,...) aretada saaks? Neile on netis kaarte saadaval
Postitatud: R Nov 20, 2020 8:53 am
Postitas TiitR
Ma kiiruga leidsin sellise lehe, vaata, äkki hakkab midagi silma: http://www.wk2jeeps.com/tsb/csn_wk2_K4011.pdf
Postitatud: L Nov 21, 2020 8:02 pm
Postitas saarlane57
Jah tagumised park. sensorid töötavad. Esimesed ei tööta (service).
Kus sellel masinal parking moodul üldse asub? Kas keegi teab?
PS. Esiradari kohta ilmub vahest ka teave a la wipe sensor (midagi niisugust).
