Navara d40 esidiffri laagrid.
Postitatud: N Juul 02, 2020 11:43 pm
Postitas Nagrut
Tere.
Kas keegi on kokkupuutunud d40 esidiffri laagrite vahetusega?
Minu probleem seisneb selles, et ei leia õiges mõõdus laagreid. Laagridele spetsialiseerunud poed on siiani käsi laiutanud sääneste mõõtmete peale.
Mõõtmed laagril 42x80x19.97
Vana laagril kood 30208JA1HLaF1
Esindusest saadud kood 38440Y
Vana laagri koodiga pakub laagreid mõõduga 40x80x19.97
Proovisin ka margi esindusest, seal pakuti mingeid, aga mõõte ei osatud öelda. Põhimõtteliselt sain vastuseks, et telli kalli raha eest ja kui ei sobi siis tee mis tahad nendega...
Ähk keegi oskab pakkuda kus kohast võiks leida säänseid laagreid või ongi ainuke lahendus leida kvaliteetne treial, kes laseks laagri õigesse mõõtu?
Ilma mõõtmeteta, ähku peale enam tellida ei taha laagreid.
Re: Navara d40 esidiffri laagrid.
Postitatud: E Juul 06, 2020 7:37 pm
Postitas Nagrut
Nii palju olen targemaks saanud laagrite poolest, et Nissan on need spetsiaalselt lasknud toota ja keegi teine ei tooda analoogseid ehk siis ainukesed võimalused uute laagrite saamiseks ongi kas läbi esinduse tellida ehku peale või minna treiali jutule.
Hetkel tellisin esindusest, tarneajaks pakuti nädal.
Nüüd ootan pöidlad pihus, et tuleksid õiged laagrid.
Eurostauto kataloog pakkus ainult üht varianti laagrit, et vast siis on õiged.
Postitatud: E Juul 06, 2020 11:10 pm
Postitas TiitR
Minul on Eurostiga kunagise Terrano ajast halvad kogemused, välja aitas Autospirit.
Postitatud: K Juul 15, 2020 10:55 pm
Postitas Nagrut
Nii laagrid sain kätte, sisemõõt oli õige (42mm), muid mõõte ei mõõtnud. Silma järgi tundusid õiged.
Nädalavahetusel lappan diffri kokku kui vanad distantsrõngad veel sobivad uute laagridega.
Hetkel ei saa eurostauto kohta väga halba öelda, laagridega vedas hetkeseisuga.
Postitatud: N Juul 16, 2020 12:41 am
Postitas TiitR
Mis ja mille tulemusena muidu juhtus seal?
Postitatud: E Juul 20, 2020 6:48 pm
Postitas Nagrut
Tuleb suts pikem jutt.
Juhtus see, et veovõlli ots otsustas sõiduajal hambumisest välja ronida. Selle tulemusel freesis differ veovõlli otsa otsa koonusesse... ja kõik laagrid metallipuru täis muidugi.
Miks võll välja ronis pesast aru ei saanud, stopper oli isegi peale freesimist ilus, kont liikus ka ilusti pesas. Sõiduajal kahtlasi helisi ja vibratsioone ei olnud eelnevalt. Jäi arusaamatuks, aga kahju tegi rahakotile kõvasti.
Nädalavahetuse update siis..
Uued laagrid, mis pärit esindusest, põhimõtteliselt sobisid, küll aga tekkis uus jama.
Enne laagrite külge pessimist diffrile panin uue ja vana laagri lauapeale kõrvuti, et üle kontrollida mõõtmed.
Laua peal tundus, et uus veidi kõhnem laiusest, aga see ainult tundus, sest pressisin külge diffrile, hakkasin korpusesse laduma asju järjest ning jõudsin nii kaugele, et distantsrõngad/seibid mis laagri ja korpuse vahele käivad enam ei sobinud, jäid liiga paksuks ehk siis uus laager ikkagi laiem vanast.
Taaskord tundub et esinduse teema, aga vajaminevate rõngaste paksuse mõõtmisega hädas.
Valik algab 1,95mm ja lõppeb 2,60mm paksuste seibidega ning iga samm on 0,05mm.
Olemasolevad rõngad 2.20mm paksud, et sõelale jääb 5 mõõtu õnneks.
Müüakse tüki kaupa ja maksab ka, et 5 eri komplekti tellida nagu ei raatsi. Peaks määnsegi lahenduse leidma ikkagi et saaks ära mõõta vajaliku suuruse.
