Palun nõu ja infot.
Postitatud: N Aug 30, 2007 11:26 am
Postitas v6rrimees
Oskab keegi konkreetselt sellest aparaadist või analoogsest isendist midagi pajatada?
Tänan juba ette.
Postitatud: N Aug 30, 2007 12:44 pm
Postitas d22
Olles ise ka viimasel ajal rami poole vaadanud ja foorumites ringi kolanud on meelde jäänud ,et 1500 2wd tarbib linnas vähemalt 20 liitrit , maanteel 15-16 liitrit,2500 cummins diisel 3.55 ülekandega maanteel 10-12, linnas 14-16. Tqhq foorumist kasutajad astro ss ja wagoneer oskavad sind kindlasti aidata.
Postitatud: R Aug 31, 2007 10:36 am
Postitas v6rrimees
JR Äkki on sul analoogse aparaadi tehnikast midagi pajatada?
Sisetunne ütleb, et sul on midagi varukast võtta
Postitatud: R Aug 31, 2007 11:39 am
Postitas Veiko
Pole küll JR aga panen sulle omad kogemused.
See 5.2 ehk 318 CID mootor on väiksetest parim mis Rami vahele pandud on.Kast on neljakäiguline automaat ja kui seal aeg ajalt õli vahetada peab see ka korralikult vastu.Muidu suht pommikindel sõiduk.
Isiklikult soovitaks ikkagi Cummintsit.Selle on seda lolli väänet VÄGA palju.Olen Denveris näinud autot mis paistis läbi sest kere oli nii otsas kuid Cummins läks poolest pöördest käima ja ei suitsenud ka.
Veiko
Postitatud: T Jaan 08, 2008 1:10 am
Postitas kala
aga kas see 4,7 bens jääb lahjax rami jaoks?
Kas keegi sellise 1500 mudeli kasti mõõte teab?
kas atv mahub kasti nii et luuk kinni läheb?
Hakkasin lihtsalt mõtlema,et 1996 aasta 2500 cumminsi asemel saax uuema,aga bensuka jälle
krt pea sassis nende autodega jälle!
Postitatud: T Jaan 08, 2008 11:53 am
Postitas Romek
Kui vähegi võimalik, võta ikka võimsama mootoriga auto, bensukulu kõigil sama, aga rõõmu on rohkem!
Postitatud: T Jaan 08, 2008 4:29 pm
Postitas Romek
kala kirjutas:aga kas see 4,7 bens jääb lahjax rami jaoks?
Atv kastis...
Postitatud: T Jaan 08, 2008 9:38 pm
Postitas kala
Romek kirjutas:kala kirjutas:aga kas see 4,7 bens jääb lahjax rami jaoks?
Atv kastis...
krt seda ma kartsingi
Endal samasugune atv tulemas ja suht nõme nii sõitta vist?
Tuli välja et ühel tuttaval on sama asi ja 4,7 ise arvasin et tal 5,7
homme proovin sellega mingi aeg ringi paarutada,äkki ei ole nii lahja!
5,7-le ei jaksax küll kütust sisse valada,sest kui selle hemiga ökot panna siis kulu ikka 25
palju sinu ome kütust võtab?
kas sul 5,2?
Postitatud: K Jaan 09, 2008 8:18 am
Postitas v6rrimees
kala kirjutas:Romek kirjutas:kala kirjutas:aga kas see 4,7 bens jääb lahjax rami jaoks?
Atv kastis...
kas sul 5,2?
OT. Minu Grand 5,2 tarbib umbes 22L per 100 km. minu sõidustiili juures.
Usun et see kastikas tarbib natu rohkem, kuna ta raskem ja suurem.
Postitatud: N Jaan 10, 2008 11:02 am
Postitas Romek
Eks sa ise proovi sõita ja võrdle 183kw vs 254kw. Mul on 96a. auto 183kw 5,9l, kkulu linn/mnt ca 22 ja rohkem, 35" rehviga.
