Land Cruiser 95 diffri ülekande muutmine
Pommitaja
Postitus Postitas Pommitaja »
Autoks on Land Cruiser 95 3.0 120kw 2001.
Kuna ma pole omale mõistliku hinnaga 4.1 ülekandega esimest diffrit või selle sisu leidnud, siis olen nüüd jõudnud otsusele, et panen aeglasema ülekandega (4.56) hammasrattad.
Lihtsalt sellepärast, et esimese ja tagumise sisu saab peaaegu poole odavamalt, kui ainult esimese õige ülekandega.
Plaanis on nad tellida Venemaalt https://blokirovka.ru/ lehelt, kui keegi on sealt tellinud, siis äkki oskab öelda saatmishindade, tarneaja ja muu kohta miskit?
Ette tuleks siis see komplekt:
https://blokirovka.ru/product/glavnaja- ... -prado-90/
Taha tuleks see:
https://blokirovka.ru/product/glavnaja- ... j-cruiser/
Kuna ma pole varem sellise asjaga kokku puutunud, siis küsiks, et kas ma olen ikka õigel teel ja asi käibki nii, et vahetab hammakad välja ja asi korras?
Või on veel mingeid asju, mida peab jälgima enne tellimist? Tagumisele diffrile läheb ka flants sisse, mida seal pakub, aga miskit veel vaja teada?
uputaja
Re: Land Cruiser 95 diffri ülekande muutmine
Postitus Postitas uputaja »
Ma jäin sellega kimpu, et nad ei taha Eestist miskit kuulda. EU.st saab lihtsamalt ja suht sarnase hinnaga.
Uued laagrid saad Kavialist ise osta. Difri simmerid Taketis, Baltis jne. letikaup.
Pommitaja
uputaja kirjutas:
N Juun 18, 2020 8:50 pm
Otsin EU lehtesid, kust tellida, äkki oskad miskit head kohta soovitada?
Väga hea info laagrite ja simmerite kohta, tänud!
amevier
Postitus Postitas amevier »
Kas oled need ülekandenumbrid kuskile kalkulaatorisse ka sisse toksinud?
Mina arvan, et maanteekiirustel lähevad 4,56-ga pöörded liiga kõrgeks ja kiirustel üle 100 on ebamugav sõita.
Minu kogemus on küll teisest ajaloolisest ajastust pärineva mootoriga, Nissani TD42, aga ka ülekannete vahe oli väiksem 4,1 v 4,3. Vahe oli tuntav ja rataste vahetus 33" v 35" ei parandanud eriti asja, hiljem läks 37" ratas ja siis juba sai 110-ga lasta.
Land Cruiser KZJ95
Pommitaja
amevier kirjutas:
R Juun 19, 2020 3:19 pm
Ei ole numbreid sisse löönud, aga no ei leia kuskilt mõistliku hinnaga 4.1 ülekandega sisu esimesele diffrile ja siis mõtlesingi, et äkki lähen sellist teedpidi.
amevier
Rahalist võitu siin ka vaevalt on.
Orika difri ostad koos korpusega ja monteerid paika ning sõidad, päevatöö.
Teisel juhul ostad kahed käbid/taldrikud, juurde laagrid/simmerid, kaks silda laiali lammutada /kokku panna, hambumust ka iga mees ei reguleeri.
Sellist asja tasub suure ratta ja offroadi jaoks teha.
Land Cruiser KZJ95
amevier
A palju küsitakse 4,1 esidifri eest?
Land Cruiser KZJ95
Pommitaja
amevier kirjutas:
P Juun 21, 2020 12:05 am
Pole leidnud kasutatud 4.1 diffrit, sisu saab h2.ee veidi üle 1000 euri eest.
Selleks ongi sellised mõtted kuna kasutatud diffrit ei saa mitte kuskilt.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Kas see sisu ei sobi?
Rockauto:
USA STANDARD GEAR ZGTV629 Ring Gear Diam: 8"; Dropout-Type (no cover bolts); Ring Gear Bolts: 10; Pinion Splines: 29 Info
4WD; Rear; Toyota V6; 2002 & older applications also require a 29 spline pinion yoke
Selected Gear Ratio: 4.11 (€168.91)
Shipping €48.30
F-250XLT 7,3D
Pommitaja
eerik2 kirjutas:
P Juun 21, 2020 4:31 pm
Rockauto:
Shipping €48.30
Kahjuks ei sobi, see vist tagmumisele diffrile, mul ees 7.5"ja taga 8".
eerik2
Vabandust, minu viga.. vaatasin nuudi arvu valesti.. ees on 23..
Siis peaks see olema..
https://www.nitro-gear.com/Toyota-7-5-4 ... 411-ng.htm
https://brothersoverland.com/products/t ... r-and-axle
Ma ainult ei saa aru, miks märgitud 4.11, kui tehnilistes andmetes on 4.10..
4.56 ülekandega on rockautos mõlemale sillale täitsa olemas..
F-250XLT 7,3D
Muhfi
Postitus Postitas Muhfi »
Jah,on ka 4,11 olemas . Aga see kohe mitte ei sobi 4,1 asemele,pealegi oli vist vaja 7,5" mitte 8 "
Muhfi
Pommitaja
Muhfi kirjutas:
N Juul 09, 2020 10:38 am
Kas siit ei leia midagi sobivat ? https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Toyot ... vagn/Alla/
Uurin läbi, tänud! :)
Mine “Toyota”
