L200 ragin käigukastis
Postitatud: T Juun 16, 2020 12:20 am
Postitas paul7444
Tere!
Nimelt Mitsubishi L200 käigukastist (või selle lähedalt) kostub raginat/klõbinat (ingl keeles sobiks vist öelda rattle). Heli kaob, kui sidur ära lahutada. Auto on hiljuti ostetud ja viga küljes algusest peale. Läbisõit on 300k ja peaks olema õige.
Täpsemalt L200 K74 2005a.
Re: L200 ragin käigukastis
Postitatud: T Juun 16, 2020 10:38 am
Postitas v6sa
Maasturid.ee aitab alati:) Või mõni lähemal olev kiosk.
Kas heli sõltub parasjagu kasutatavast käigust?
Postitatud: K Juun 17, 2020 1:28 am
Postitas paul7444
v6sa kirjutas: ↑T Juun 16, 2020 10:38 am Maasturid.ee aitab alati:) Või mõni lähemal olev kiosk.
Pigem on heli koguaeg ühesugune, sõltumata käigust. Samas kuulata on raske, kuna sõitmise ajal lisanduvad ka muud hääled. Võin lähiajal iseenesest ka mingi heliklipi/video salvestada.
Kasti sisu on iseenesest selline:
Postitatud: K Juun 17, 2020 8:33 am
Postitas v6sa
Kasti sisu on kõigil kolmevõllilistel sama.
Kui käigust/kiirusest ragin ei sõltu, otsi viga vedavast või vahevõllist. Ma ise kahtlustaks esimesena nõellaagrit vedava ja väljuva võlli vahelt - see kipub vähese õli korral kuivale jääma ja ära ikalduma.
Ma ei tahaks uskuda, et sünkrod võiks sellist raginat põhjustada, aga välistada seda muidugi ei saa.
Kui kavatsed ise parandama asuda, alusta õli kontrollist ja profülaktilisest vahetusest. Kas õli üldse on kastis? Mis karva ollus välja voolas ja palju seda oli?
Või tõmbad kohe laiali ja loodad hea õnne peale, et suudad tuvastada laagritõrke näppude vahel.
Käigukast on iseenesest lihtne asi.
Postitatud: K Juun 17, 2020 10:56 pm
Postitas paul7444
Ilus õli oli sees, normaalne kogus ka. Alt punni ära ei keeranud, seega magnetit ei näinud.
Heliklipp on järgnev (lahutamata, lahutatud, lahutamata siduriga): https://drive.google.com/file/d/1EZUMh1 ... p=drivesdk
Postitatud: N Juun 18, 2020 2:39 pm
Postitas ibra
Kas see hääl siis kohapeal?
Postitatud: N Juun 18, 2020 3:13 pm
Postitas paul7444
Hääl on nii paigal seistes kui sõites. Heliklipp on salvestatud paigal seistes.
Sõites on häält muidugi keeruline kuulda, aga ta on olemas.
Postitatud: N Juun 18, 2020 7:24 pm
Postitas TiitR
paul7444 kirjutas: ↑K Juun 17, 2020 10:56 pm Ilus õli oli sees, normaalne kogus ka. Alt punni ära ei keeranud, seega magnetit ei näinud.
Loogika ütleks, et viga pigem siduris siiski, mitte kasti poolel.
Postitatud: N Juun 18, 2020 7:30 pm
Postitas paul7444
TiitR kirjutas: ↑N Juun 18, 2020 7:24 pm
Miks nii? Heli kostub pigem kasti poolt.
Postitatud: N Juun 18, 2020 10:19 pm
Postitas TiitR
paul7444 kirjutas: ↑N Juun 18, 2020 7:30 pm
No miks siis mitte, kui siduriga mängides (kohapeal) heli muutub/kaob?
Postitatud: R Juun 19, 2020 8:39 am
Postitas laurz
Ühel hetkel veetakse peavölli kaasa,teisel mitte. Ehk siis siduri lahutamisel peavõlli kaasa ei veeta.
Postitatud: R Juun 19, 2020 7:13 pm
Postitas Uko
See on siis juba 85 kw vanaem mudel ju? Mitte kõrvitsast tõld.Mul see kõrvits ja teeb sama häält,küll mitte nii tugevalt.Aga asi on leevendiga hoorattas.Toyota oma hakkas lõpuks libisema,sellel tundub et järgi ei anna,nii et las olla.Kui ei häiri ennast.Ma enda omal kasti alles remontisin,neljas käik ei läinud lõpuks enam üldse sisse,keevitasin kulunud koha täis ja treipingis sirgeks.Töötab.Kasti laager hakkab kahisema tugevalt kui kulunud,isegi häirivalt.Ja kui õli juhtub ära kaduma on kohe laagrid ja siduri võlli hammasratas sinine,ehk utiil.Esimese kilomeetriga tõmbab laagri kinni,tasub hoolas olla.
