Lc100 küsimus
Uko
Lc100 küsimus
Postitus Postitas Uko »
Palju siin 100 omanike on ,oskab ehk keegi öelda kuidas see auto võrreldes 92kw 90 võrreldav on.Mul pole muud midagi võrrelda.No üks chevi k1500 küll on aga see vist natuke tundub teine asi.Nimelt selle kw hulga kohta mis peaks olema tundub see asi kuidagi väga jõuetu.90 jõudis keeramise pealt kui talda anda isegi esimesed rattad ringi tõmmata,no see ei tee midagi.Tea kas turbiin on kuidagi nõrk vedama või?Ameeriklane ikka hüppab koha pealt minema.Krt enam hästi ei mäleta kuidas see 90 läks aga oleks nagu parema tõmbega olnud.Kui mingi käik sisse tõmmata siis nagu ära hakkab kuidagi liikuma aga ..kuidagi nagu nadi või? Turbiini lukustamise aeg tundub nagu kiirus ei ole ka veel päris käes,natuke nagu suur tundub see vahe enne lukustamist ja peale olema.On keegi kunagi kasti turbiini vahetanud üldse?Kus kohast üldse saada? Ja veel üks asi,õlisurve on ka väga väike,kas kepsusaalede vahetus aitab või mootor ikka maha ja raamid ka vahetusse? Õli sai muidugi 5w30 mobil,liiga peenike või?
Olge terved ja kodus!
olge marurahulikud!
armiline
Re: Lc100 küsimus
Postitus Postitas armiline »
Tere !
Ei saa küll kurta et selle autol jõudu pole, minek on ikka suht mõnus. Eks ta kaalub ka omajagu ja kui suuremad rattad all on siis see pisut ka teeb tuimemaks. Sul ikka mingi muu kamm seal. Vaata see mootori asi üle, sinna peaks saama ju arvuti järgi panna. Õhulugeja või turbo miski jama.
Lauri.
Uko
Re: Lc100 küsimus
Näidud arvuti järgi nii nagu vaja,originaal mõõdus rattad ja suvekad.Ainult seda 150 kw küll ei tunne.Tundub et pump ei anna selleks vajalikku kütusekogust välja.Näis ,Poolast peaks tulema mingi väike tuuningu box.Peaks saama mitut seadet panna pumbale ,eks näis.Käivitub minu arust hästi,musta ei tule,see ilmselt ongi probleem.Kui ikka peale ei anta ega siis ei lähe ka.
olge marurahulikud!
Uko
Re: Lc100 küsimus
Nii,tüki aega mööda läinud.Sai ülevaatusel käidud,tahm 1 ,lubatud 3. ja ega torust midagi ei tule küll,sai sellest poolakate tuuning junnist asi põhja keeratud. No läks äkilisemaks küll, õige veidi sai musta värelust ka sappa. Ja tõmbas isegi esi otsa rattad ringi kui talda anda,enne seda ikka ei olnud .Järeldus,kui nüüd see ka ära kaob aasta pärast siis pump ei anna enam oma vajalikku kütuse kogust välja. Kas pea vahetus või kogu pump uus. Kässar ka oli natsa liiga nõrk, kuigi kõik uued tükid sees.Sai veidi tuunitud ja nüüd öeldi et parem kui uus. Sõidab edasi :D
olge marurahulikud!
Mine “Toyota”
