Wrangleri sidur jukerdab
Postitatud: N Aug 23, 2007 11:41 pm
Postitas armiline
Kas keegi oskab öelda mis viga on. sidur algul nagu lahutab ja siis ei taha enam näiteks käik valja tulla ja hiljem ei lähe enam sisse ka. Kui paar korda tühikäigul pumbata siis nagu lahutab.
Postitatud: R Aug 24, 2007 12:46 am
Postitas ennukas
Pumba mansetid..
Postitatud: R Aug 24, 2007 4:41 pm
Postitas Siller
Ega seal palju variante pole: Kas töösilinder läbi, või peasilinder läbi.
Endal oli sama jama, et sidur läks pehmeks ei lahutanud ja hiljem vaatasin et vedelikku polegi õieti. uus vedelik sisse ja väheke pumbamist ja sidur olemas oligi. Lõpuks tuli välja et töösilinder läbi-lekib. Sõidan siiamaani ringi lekkima töösilindriga. Paari päeva tagant tuleb vedelikku juurde kallata. Varsti läheb silinder ka vahetusse.
Nii, et vaata alustuseks vedelik üle!
