Wk sooja, külma jama
Postitatud: K Aug 14, 2019 4:20 pm
Postitas Rax201
Tere jõudu... olen siin läbi lugenud igast anomaaliaid aga enda omale pole vastust leidnud... olendiks siis 2006 a GC 3.0 160 kw kõik nagu töötab aga ei tööta ka... webasto on pandud ka lisaks... reaalselt talvel puhub korralikult sooja siis kui kühveldada 90 kraadi kurvi täie hooga sisse nii et juhipoolse külg on kõrgemal( olenemata et webasto on) ja suvel täpselt sama kliimaga. Armatuuri võtsin maha kõik klapid terved ja mootorid töötavad. Nyyd mõistus otsas...
Re: Wk sooja, külma jama
Postitatud: K Aug 14, 2019 5:17 pm
Postitas ibra
Kas vähe ringristmikke või? Soe ja külm liigubki kuudis ringi pöörangutel. Midagi pole seal viga, viga võib olla ainult meditsiiniline.
Postitatud: K Aug 14, 2019 10:17 pm
Postitas Rax201
Hetkel kui on kliima min peal puhub ainult leiget ja kurvis tunned et puhub külma nii nagu peab, talvel soojaga sama, täpselt selline tunne nagu mingi klapp oleks kinni ja kurvis vajub lahti
