1. leht 2-st
Tagaratas õline?
Postitatud: L Aug 10, 2019 5:04 pm
Postitas Ratsep1
Tere! Värske jeebi omanikuna tekkis väike probleem taga sillaga, peale pikemat sõitu avastasin õlise tagumise velje ja kõvasti pritsmeid, ning voolanud õli ümber koopa. Probleem kõrvalistuja poolega. Kas viitab mingisusele tõsisemale veale? Varasemalt tundus sellel poolel olevat põleva/kärssava õli haisu aga polnud midagi lekkinud
Autoks 2002a. Jeep WJ 2.7.
Re: Tagaratas õline?
Postitatud: L Aug 10, 2019 5:44 pm
Postitas TiitR
Ükski vedeliku leke pole normaalne (v.a kondi vesi), kuid kas tegu õliga või määrdega? Pooltelje kumm terve?
Postitatud: L Aug 10, 2019 5:50 pm
Postitas Haljazme
Tõsine on asi kindlasti
Pidurivedelik on normis ?
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:04 pm
Postitas zilliver
Võlli simmeri võiks ka ülevaadata.
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:06 pm
Postitas Ratsep1
Pidurivedelik oli normis ja peal hoides põhja ei vajunud. Ja tundus olevat pigem õli kui määre.
Kas sellele simmeerile saab kuidagi kiire pilgu ka peale visata?
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:32 pm
Postitas zilliver
Roni auto alla ja vaata
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:37 pm
Postitas Ratsep1
zilliver kirjutas:Roni auto alla ja vaata
Ja peaks jääma sinna veovõlli välimise otsa alla täpselt?
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:43 pm
Postitas zilliver
See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:46 pm
Postitas Ratsep1
zilliver kirjutas:See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Paistab sellele viitavat jah, kuid netipoed ei Anna ühtegi adekvaatset vastust uue simmeeri kohapealt.
Postitatud: L Aug 10, 2019 7:56 pm
Postitas Ratsep1
Ja sellises olukorras (nädalavahetuse) pole seda koheselt leida, kas lühemaid linnaotsi võib teha?
Postitatud: L Aug 10, 2019 8:07 pm
Postitas ibra
Ratsep1 kirjutas:zilliver kirjutas:See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Annavad ikka. Vaata rattalaagrikomplekti, see koosneb kolmest asjast- laagrist simmerist ja stopperõngast. Sa pead need pooltelje pealt maha lööma ja tagasi stopperrõnga kuumalt.
Postitatud: L Aug 10, 2019 8:17 pm
Postitas Ratsep1
ibra kirjutas:Ratsep1 kirjutas:zilliver kirjutas:See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Ja tundub, et mõningaid väiksemaid linna otse pole mõtet teha? Või äkki koheselt ei juhtu midagi?
Postitatud: L Aug 10, 2019 11:03 pm
Postitas zilliver
Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Postitatud: P Aug 11, 2019 12:36 am
Postitas maksipoiss
Mõistlik on ka laagri kaan ära vahetada (või vähemalt kontrollida et on sirge) Mul jäi simmer pidama alles pärast kaane sirgeks ajamist.
Postitatud: P Aug 11, 2019 8:54 am
Postitas ibra
zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.
