24V pealt 12V/13.8V
Postitatud: K Juun 12, 2019 10:34 am
Postitas rann
24V süsteemi pealt tahaks saada 12V kätte. Eelkõige eesmärgiga tagasihoidlikum helisüsteem tööle saada ja sigaretisüütajasse 12V (geps, mobla laadimine, autokülmik jne).
Hiinast saaks tellida ~80 euroga 100A @12V alaldi. Eraldi akude pealt ei tahaks vedada 12V.
On mingi etem lahendus veel olemas, millele pole mõelnud? Kuidas see hiina alaldid raadio signaalile mõjuvad? Väga palju müra tekitavad?
Re: 24V pealt 12V
Postitatud: K Juun 12, 2019 11:56 am
Postitas Movistar
Teine genekas,kolmas aku.
Variante on..
Re: 24V pealt 12V
Postitatud: K Juun 12, 2019 12:23 pm
Postitas holari
Kas poleks lihtsam ühe aku pealt võtta eraldi välja?
H.
Re: 24V pealt 12V
Postitatud: K Juun 12, 2019 12:30 pm
Postitas rann
holari kirjutas:Kas poleks lihtsam ühe aku pealt võtta eraldi välja?
H.
Oleks, aga see muudab akude sisetakistust, mistõttu akusid ei lae enam võrdselt. Kui ala mobla laadija taha panna, siis oleks suva, aga hetkel näeks lisade max voolutarvet ~45A@12V.
Re: 24V pealt 12V
Postitatud: K Juun 12, 2019 12:42 pm
Postitas MM
Suurte tarbesõidukite tavaline päev
Mõtle välja palju sul seda 12v voolu max vaja (mitu amprit) ja siis osta vastav alaldi.
Ja alaldi ostul vaata ikka siis palju kannatab püsivat võimsust mitte piikvõimsust mida osa odavtootjaid sinna ilgelt suure numbriga peale kirjutab.
"Tagasihoidlik" helisüsteem on ka suhteline mõiste muidugi
Omal oli kunagi pandud matkakasse 2 x 24A-st. Seda juhuks kui üks peaks saba andma saab osasid elutähtsaid asju ikka käigus hoida.
Re: 24V pealt 12V
Postitatud: K Juun 12, 2019 12:50 pm
Postitas rann
MM kirjutas:
See on tõesti hea nõuanne. Tänud.
Re: 24V pealt 12V/13.8V
Postitatud: K Juun 12, 2019 1:26 pm
Postitas totu
Ja ühe aku pealt ei tohi püsitarbijaid toita, kontrollitud- jätab tee äärde. Ise panin matkakale 40A pingemuunduri ja lisaaku, toimis aga lisaakut ei tohtinud päris tähjaks käiata- hakkas kaitsmeid välja lööma.
Postitatud: K Juun 12, 2019 5:16 pm
Postitas Praks1
Mul olemas õiged asjad sinna ,vb isegi 3 tk!
Postitatud: K Juun 12, 2019 8:56 pm
Postitas heeringas
Praks1 kirjutas:Mul olemas õiged asjad sinna ,vb isegi 3 tk!
Mulle pakub ka asi huvi,
Mõni pilt ei tee paha.
Postitatud: N Juun 13, 2019 1:38 pm
Postitas rann
heeringas kirjutas:Praks1 kirjutas:Mul olemas õiged asjad sinna ,vb isegi 3 tk!
Sain pildid.
Tegemist PowerVerter PV24s. Autosse sisse on see overkill. Küll aga kel välitingimustesse vaja, siis saab talt osta. Miinuseks aga see, et kui kaitsme suudad läbi põletada, siis selle inverteriga peaks kõik olema.
Hetkel veel lahtine, et kas võtta Eestist letist või siis hiinast tellida.
Postitatud: E Veebr 17, 2020 7:22 am
Postitas fagott
Külmkapi ja stereosüsteemi võimendi paned 24V. Makki ja laadijaid toidab juba iga suvaline tops. Muideks, kõik laadijad töötavad ka 24V pealt, mul veoautos pole veel ükski maha kärsanud.
Postitatud: L Veebr 22, 2020 1:06 pm
Postitas Rixix
Helisüsteemi tarbeks on eraldi 24V võimendid.
24V-12V muundureid on saada, enamus veoautodes on olemas. Aga gps, laadijad ja muud säärased isendid on ju mõeldud suuremas vahemikus toite saamiseks, näiteks 10v-28v, seega sellisetele asjadele üldjuhul eraldi mingit lisaseadet vaja ei ole.
Teine variant on see, et lahendad lisasedmed (mitte heli) 220v peale. Invertereid on väga palju, mul veokas Kõige uuem mudel, Waeco 1000W puhast siinus peak power 2000W. Sellega ei ole veel probleeme olnud, mikrokas, veekeetja, läpaka laadimine ja palju muud.
Postitatud: L Veebr 22, 2020 2:56 pm
Postitas rann
Probleemi algpõhjus oligi selles, et paljud olemas olevad seadmed on mõeldud 12V toitepingega töötamiseks, mitte 24V. Narr oleks topelt seadmed ka osta. Ajutine lahendus on tänaseks 220V inverteri näol olemas ja Bluetooth kõlar autos. Eks kui ilmad soojemad, siis ehitab ilmselt DC-DC vahele ja üks lisaaku juurde 12V jaoks.
Postitatud: T Veebr 25, 2020 8:39 am
Postitas Rixix
