Pajero 89a 2.5TD Marks07
Postitatud: T Veebr 05, 2019 11:37 pm
Postitas Marks07
Tere mõtlesin ka esimesest tõsiselt võetavast maasturi moodi asjast teema teha. Olen omanud eelnevalt jeep xj ja ka terrano 2te. Paraku nende masinate teekond jäi minukäes lühikeseks.
Praeguseks projektikaks tuli Pajero coupe
1989a
Helesinine (plaanis kunagi mustaks võõbata)
2.5 turbo diisel
Manuaal
Lukke ei tundu olevat (peab mindagi sinna arutama)
Sai vähe hullatud ka aga sula oli ja midagi teha polnud
Plaan r16 peale minna ja vähe korralikum papu alla panna
Re: Pajero 89a 2.5TD Marks07
Postitatud: K Veebr 06, 2019 3:32 pm
Postitas Marks07
Sai 265/70/16 alla pandud veljed peaks 6" laiad olema nii ,et kannatab ka lödide rehvidega sõita
Huvitav on see ,et kinni jäädes kaks tagumist ratast ei vea. Kas kõigil tagasillas on lsd ? Äkki tahab see putitamist saada.
Postitatud: K Veebr 06, 2019 6:16 pm
Postitas sambla-aadu
Taga pole ju lukk, vaid piiratud libisemisega moodustis.
Postitatud: K Veebr 06, 2019 8:56 pm
Postitas Maasturid
sambla-aadu kirjutas:Taga pole ju lukk, vaid piiratud libisemisega moodustis.
Osadel mudelitel seal ka vaba differ.
Postitatud: K Veebr 06, 2019 11:36 pm
Postitas Marks07
ei teagi kas keegi sinna midagi aretanud vms
eks see lähipäeval saab selgust. Mis see lsd taastamine maksma läheb, või kust neid kettaid osta saaks?
Postitatud: K Veebr 06, 2019 11:47 pm
Postitas tt75
Ära sa siin räägi midagi kõva häälega mitsubishist kui "tõsiselt võetavast maasturist",sest muidu hakkavad nissani ja toikarimehed sind odadega loopima
Sellest kas sul on seal LSD seda saad sa teada alles siis kui diffri lahti võtad ,või kui tõstad tagarattad ülesse ja keerutad neid(tavaliselt kuluvad lamellid suure läbisõidu tõttu ära ja LSD ei funktsioneeri.
See LSD differ ongi üks huvitav nähtus mis töötab kas siis uuest peast või peale remonti!
Postitatud: N Mär 14, 2019 8:10 pm
Postitas Marks07
Juhtus selline asi. Kas keegi oskab nõu anda kas saab seda samast klaasi kuidagi ka vahetada või tuleb terves tükis vahetada ? Näpunäiteid äkki kellegil
Postitatud: L Mär 16, 2019 1:45 pm
Postitas Siiri
Seal aknaraam vist kinni needitud, mõistlku aja- ja närvikuluga korda saamiseks tuleb kogu raam vahetada
Postitatud: L Mär 16, 2019 2:00 pm
Postitas Marks07
Siiri kirjutas:Seal aknaraam vist kinni needitud, mõistlku aja- ja närvikuluga korda saamiseks tuleb kogu raam vahetada
Tänud tundub jah ,et niisama lihtsalt ei saa
Postitatud: L Mär 16, 2019 4:02 pm
Postitas Maasturid
Marks07 kirjutas:
See klaas on siiski eraldi vahetatav.
