Pehme seekel ja plokk.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 10:30 pm
Postitas pilgrems
Ei teagi kuidas eesti keeles neid asju õieti nimetada. Nöörist seekel ja ploki rõngas kui tõlkida otse.
Küsimus aga selles kas eestis keegi sellist asja pakub.
Re: Pehme seekel ja plokk.
Postitatud: N Jaan 03, 2019 12:11 am
Red Winces ametlik edasimüüja Eestis oli vist Oliver Šults.
Postitatud: N Jaan 03, 2019 8:54 am
Postitas Praks1
Seekli saad paadipoest
Postitatud: N Jaan 03, 2019 10:51 am
Postitas v6sa
Milleks see hea on? Võrreldes normaalse plokiga?
Postitatud: N Jaan 03, 2019 10:58 am
Postitas pilgrems
Kerge.
Postitatud: N Jaan 03, 2019 6:49 pm
Postitas marauder
Katsusin üht sellist, kaalus vist 900grammi kui traditsiooniline plokk ooi 3 kilo kanti plus seekel. Eks mõni cnc mees teeb selle kiirelt valmis vast.
Postitatud: P Jaan 06, 2019 10:12 pm
Postitas usamosse
Kogemust sellisega küll pole, aga tundub et kui vaja üksi töötada, siis on sellisega jantimist rohkem. Metallist krempel püsib paigal ja vajalikus asendis, mida ei saa eeldada selliselt komplektilt. Ilmselt spordis on see aga kohasem.
Postitatud: T Veebr 12, 2019 9:26 pm
Postitas Hendri
Homme läheb kogus pehmeid seekleid pinki testimisse ning positiivsete tulemuste korral tulevad ka müüki ja edastan ka kontaktid. Saab nii venivat köit kui pehmet seeklit (ilma plokirattata)
Postitatud: T Veebr 28, 2023 1:38 pm
Postitas Ats30
Vaatan erinevaid pehmeid seekleid, plokirattaid, vintsi nööre jne, jne. Kuna pehme seekli plokiratas on mõeldud nöörile siis tuleks ka tross nööri vastu vahetada. Kolleegidega arutelude käigus tekkisid mõned küsimused, millele ehk kogenumad oskavad oma nägemuse anda. Jäi silma ka üks vintsinöör (50m, 14mm) kohapealsest netipoest
https://www.vuran.ee/et/a/vintsinoor-14mm-x-50-m .
Küsimused järgmised:
- Kas selline kogus nööri mahub vintsile peale (1250lb)
- Kuidas on vintsi nööri kasutusmugavus võrreldes trossiga? Kas pooli lahti kerida on kergem, raskem?
- Kas vintsides kiilub nöör pooli peal rohkem kinni kui tross?
- IMG_20230228_132728.jpg (397.09 KiB) Vaadatud 4661 korda
- IMG_20230228_132738.jpg (404.61 KiB) Vaadatud 4661 korda
Postitatud: T Veebr 28, 2023 2:00 pm
Postitas LauriJ
14mm ja 50m ei mahu tava poolile. 10mm ja 30m mahub üldiselt tavalisele vintsile ära.
Nööri on käsitleda parem, kui trossi aga sel on ka omad vead, kiilub kinni, jäätub kergemini, soovitatakse pesta vahepeal (kuigi mina pigem ei peseks, kuna pestes ajad just kiiremini nööri narmendama ja "paksuks").
Postitatud: K Mär 22, 2023 10:00 am
Postitas TarviR
Pehmed seeklid ilmselt ok aga kui kaua plokk vastu peab? Raske tõmbamise korral nööri ära ei sulata, kuluta?
