1. leht 2-st
Lubadeta sõitmine
Postitatud: R Dets 21, 2018 12:14 pm
Postitas Markkus
Tere !
Tahaksin teada kas ilma lubadeta võib metsateedel sõita. Tegu on siis RMK metsaga. Olen kuulnud jutte kus on jamasid politseidega et sõidetakse metsades ringi atv-ga. Praegu on plaanis niisama mööda metsateid sõita.
Re: Mootorsõidukitega mitte metsa minna!
Postitatud: R Dets 21, 2018 12:35 pm
Postitas parakas
Praegu on muidugi metsateed juba külmunud ning samaväärset kahju rattad veeredes enam ei tee kui pehmel ajal, just tulin suhteliselt muinsajutulisest lumisest metsast.
Ma muidugi ei vastanud su küsimusele kuid võib teadmiseks võtta.
Postitatud: R Dets 21, 2018 1:58 pm
Postitas nasa
Markkus kirjutas:Tere !
Kellegi maal võid sõita ikka ainult maaomaniku loal. RMK ei erine selles suhtes mitte kuidagi.
Postitatud: R Dets 21, 2018 2:18 pm
Postitas Maaks
nasa kirjutas:Markkus kirjutas:Tere !
Mina saan küsijast aru, et tal puuduvad juhiload
Kui nii, siis avalikel teedel liigelda ei tohi. Kust alates suvaline rada metsas muutub avalikuks teeks on raske öelda. Riiklikus registris on ära toodud ainult
Eesti põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed, kohaliku omavalitsuse haldusalades olevaid teid seal pole.
See kaart võiks idee poolest kõiki teid sisaldada:
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id ... 000&LANG=1
Postitatud: R Dets 21, 2018 6:54 pm
Postitas tyyp07
Minu teada ei tohi tänapäeval isegi põllul ilma lubadeta sõita.
Parandage kui eksin.
Postitatud: R Dets 21, 2018 7:03 pm
Postitas helar
Võid, aga vahele ei tohi jääda. Ma ei oska küll mujal järgmist põlvkonda sõitma õpetada.
Postitas MetsaVikat
Peaks nii olema, et kui kinnine territoorium(aed ümber nt) siis võib sõita ilma lubadeta.
Postitatud: R Dets 21, 2018 7:51 pm
Postitas olli
Kunagi oli plaan põllul sõitmine täitsa ära keelata koos uue liiklusseadusega küll:
https://www.postimees.ee/347880/uuest-a ... utusi-teha
Aga see oli ainult ettepanek! Kui ma õigesti mäletan (kes viitsib, võib üle kontrollida), siis sellisel kujul see ettepanek läbi ei läinud - juhilubade nõue jäi muudatustest välja, aga kaine olemise nõue võeti vastu.
Postitatud: R Dets 21, 2018 8:05 pm
Postitas beginner
Kui siiski juhiload olemas, peaks teede peal sõitmine ikka lubatud olema, kui keelavaid märke väljas pole. Metsasihtide või suvalise sissesõidetud jäljega on muidugi teine lugu...
Postitatud: R Dets 21, 2018 8:55 pm
Postitas tyyp07
beginner kirjutas:Kui siiski juhiload olemas, peaks teede peal sõitmine ikka lubatud olema, kui keelavaid märke väljas pole. Metsasihtide või suvalise sissesõidetud jäljega on muidugi teine lugu...
Praegu siis ikka ilma lubadeta sõitmisest jutt.
Postitatud: R Dets 21, 2018 9:11 pm
Postitas beginner
Siis loeme õigeks Helar'i vastuse
Re: Lubadeta sõitmine
Postitatud: L Dets 22, 2018 2:58 am
Postitas isakene
Nu aga Liiklusseadus on meil ju avalikult saadaval. Loeme:
§ 1. Seaduse reguleerimisala
(1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel
tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud;
(21) Käesoleva seaduse §-s 69 sätestatut kohaldatakse mootorsõiduki juhile ka sõiduki juhtimisel väljaspool teed. § 69 käsitleb sõiduki juhtimist joobeseisundis.
Mina loen siit välja, et lubadeta võid sõita ainult mööda põldu või metsa, maaomaniku loal ja kus mingi muu seadus seda ei keela. Ainult et kaine pead igal pool ja igal ajal olema.
Üldreegel on ikkagi see, et sinna, kus on mingi võimalus sinivalget kohata, ei maksa kolistama minna.
Postitatud: T Dets 25, 2018 2:03 pm
Postitas CaveMan
helar kirjutas:Markkus kirjutas:Tere !
Järgmist põlvkonda võid täiesti vabalt ja legaalselt tänavatel sõitma õpetada, kui selleks teatud tingimused täidetud.
Kui tahad kolmeaastast sõitma õpetada, siis muidugi teine asi, iseasi kas põllul ikka saab sõitma õppida
Postitatud: K Dets 26, 2018 10:05 am
Postitas uputaja
Maal, põlluveerel peab ikka üks rallikas olema. Esimesed kogemused üle katuse käimisega peavad ju kuskilt tulema
Ma ise õppisin sõitma vanaisa Ladaga ikka külavahel. Nina lenska strasse pealt maha ja tatt rooli. Algas see ca 10-11 aastaselt.
Päris kogemused tulevadki siis kui asi hakkab kuskil põllul näpust minema. Kurat mul käisid need lumehelbekesed safaritel, siis nendega oligi kõikse rohkem janti. Teoorias olid kõik tugevad aga päris elus ja asfaldist eemal elu saamatud.
Postitatud: N Dets 27, 2018 7:18 pm
Postitas tcumen
Mistahes sõiduki, mille juhtimiseks on vajalik juhtimisõigus, tüürimiseks peab eelmainitu olemas olema.
See ei ole tähtis, kas seda tehakse avalikul maanteel või võpsikus.
Erandid on muidugi olemas, aga väga tihti on need tasulised või mingite muude piirangutega.
Vahelejäämise võimalus on omaette teema.
