1. leht 2-st
Ledbar segab raadiot
Postitatud: K Nov 21, 2018 9:01 pm
Postitas helar
Niikui ledbar sisse lülitada (ühendatud kaugtule ahelasse) hakkab FM raadio ainult sahisema. Ilma ledita kaugtuledega ok. Tahaks ka led ga sõites raadiot kuulata.
Re: Ledbar segab raadiot
Postitatud: K Nov 21, 2018 9:33 pm
Postitas kirsa
Lällari ja käsijaamaga sama lugu. Saab filtrid vahele panna.
Postitatud: K Nov 21, 2018 10:58 pm
Postitas ibra
helar kirjutas:Niikui ledbar sisse lülitada (ühendatud kaugtule ahelasse) hakkab FM raadio ainult sahisema. Ilma ledita kaugtuledega ok. Tahaks ka led ga sõites raadiot kuulata.
Korralik raadio ei tohiks sahiseda.
Postitatud: K Nov 21, 2018 11:07 pm
Postitas pilgrems
ibra kirjutas:helar kirjutas:Niikui ledbar sisse lülitada (ühendatud kaugtule ahelasse) hakkab FM raadio ainult sahisema. Ilma ledita kaugtuledega ok. Tahaks ka led ga sõites raadiot kuulata.
Korralik LED ei tohiks raadiot sahistada.
Postitatud: K Nov 21, 2018 11:25 pm
Postitas Kodanik2
Kas bar on 12v või 24v? Kui 24 v panna 12v süsteemi siis häired mega suured.
Postitatud: N Nov 22, 2018 8:07 am
Postitas LauriJ
Led tuled on tavaliselt 9-36V pinge vahemikuga.
Postitatud: N Nov 22, 2018 9:06 am
Postitatud: N Nov 22, 2018 10:03 am
Postitas nymmik
Odavad LEDid ja mobla autolaadijad edastavadki häireid väga palju.
https://www.youtube.com/watch?v=MGtQR7mr-F0 natuke abi aga ainus hea abi on korralikud pirnid. Mul kodus on LED proze liikumisanduriga ja see lööb teise majja lausa nii et raadio ragiseb ajal mil led põleb.
Postitatud: N Nov 22, 2018 1:15 pm
Postitas heeringas
Tore on see "kopeeri ja aseta" vastus.
Aga puust ja punane ta ei ole mitte.
Teema pakub huvi vist paljudele (seda odavat ledi on ju kõikjal)
ja kui mõni targem oskaks asja tõesti Puust ja Punaseks teha, või vähemalt selgitada.
Nii et eestlasele metsast ja linnalähedalt oleks arusaadav.
Postitatud: N Nov 22, 2018 2:25 pm
Postitas nymmik
Postitatud: N Nov 22, 2018 3:24 pm
Postitas kirsa
Uurisin asja.
Filter käib led tule juhtmele vahele. Maksab 6oiri.
Tartus kohapeal olemas.
Terv.
Postitatud: N Nov 22, 2018 4:51 pm
Postitas puhvel
kirsa kirjutas:Uurisin asja.
Terv.
Ehk paned miski tootekoodi, et võiks üle Eesti hankida rahvas vajadusel.
Postitatud: N Nov 22, 2018 7:38 pm
Postitas kirsa
Toode on pärit startaxist. "häiriönpoistaja".
Mingi link ka kuid ei leia startaxi linki. Tootekood filtri peal oli pleekunud. Homme saaks täpsema info.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... C2031C873/
Eestist leidsin ka midagi taolist.
https://maroli.ee/shop/led-tootuled/fil ... -tuledele/
Terv.
Postitatud: N Nov 22, 2018 9:37 pm
Postitas heints
Kunagi vahetasin ekskavaatoril kõik tuled ledi vastu ja tekkis sama probleem. Aitas antenni asukoha vahetus. Teooria oli selles ,et tule ja antenni vahel poleks otse nähtavust.
Postitatud: N Nov 22, 2018 10:33 pm
Postitas kirsa
heints kirjutas:Kunagi vahetasin ekskavaatoril kõik tuled ledi vastu ja tekkis sama probleem. Aitas antenni asukoha vahetus. Teooria oli selles ,et tule ja antenni vahel poleks otse nähtavust.
Käsijaamaga on ees sõitva autoga suheldes ühendus kehv kui tagumine 500w bar'i järgi ühendas. Lällarit pole proovinud aga põldurid on küll hädas traktoritega. Led lamp toodab lihtsalt samal lainepikkusel niipalju müra et eetris on tugevad häired või vaikus.
Terv
