Land Cruiser 120 aasta 2008
Postitatud: N Okt 18, 2018 3:27 pm
Postitas mihkel13
Kõik rääkivad et LC kallis pidada.
Saan aru et pihustid võivad minna aga see risk igal diislil.
Aga mis veel on siis nii ulme kallis,
tavakulu osad on ju pidurid, klotsid, puksid, rihmad jne.
Ei ole ju kõige hirmsama hinnaga kui netis hindu vaadada.
Mis hirmsad saab veel olla ja kui midagi erakorralist läheb siis reeglina kõikil masinadel see kallis.
Milleks peaks veel valmis olema
Re: Land Cruiser 120 aasta 2008
Postitatud: N Okt 18, 2018 3:56 pm
Postitas TiitR
Kui tavavedru, siis seal pole eriti midagi läbi minna. Aga muidu piduri supportid vajavad varem või hiljem kõik remontkomplekte, kuid polnud ka Amservis teab, mis kallis, süüteluku peavõll on õrnake (Amserv müüb(s) tookord vaid koos roolisambaga ja mingi 500.-), parkimisandurid on suht nõrgakesed (oleneb kus kärutad ka muidugi), juhiistme nurk kulub rõvedaks :D ...ja pihustijutt sul juba teada.
Postitatud: N Okt 18, 2018 4:48 pm
Postitas mihkel13
Ja kui pihustid juba vahetatud ja need rõngad,
siis peab lihtsalt loodma et sitta kütted ei sa, filtriga mitte koonerdama.
Nagu iga teise diisel autoga.
Kas need vedrud pannakse ise või on juba ka tehase poolt mudeleid
Postitatud: N Okt 18, 2018 5:57 pm
Postitas traatjalg
Veel lagunevad ära juhipoolse klaasitõstuki juhtimis nupud ja selle junni mis kesklukku sisse lülitab (vahekasti otsas)
Postitatud: N Okt 18, 2018 6:11 pm
Postitas TiitR
mihkel13 kirjutas: Kas need vedrud pannakse ise või on juba ka tehase poolt mudeleid
Pidasin silmas tagumisi õhkpatju ja regullitavaid esimesi nivooamorte.
Postitatud: N Okt 18, 2018 8:59 pm
Postitas mihkel13
Kui pole saladus, mis hinnaklassi esinduse hooldused jäävad.
Kõike tähtsam on ikkagi endine omanik, kuidas hoitnud.
Aga julgede nii 10 aastad autod soovitada, kui eelnev omanik hoolas olnud siis ei osta endale peavalu
