Pajero suunatuled.
Postitatud: T Okt 16, 2018 9:41 am
Postitas Pajeromeez
Tere!
Oman siin 1997a pajero II'te.2.8Td pikka varianti.
Selline lugu - kui parempoolse suunatule sisse panen, põleb 10A kaitse läbi kaitseplokis.
Vasakpoolne töötab, kui paremat sisse ei lülita.
Relee töötab.
Võtsin tuled lahti, ning parempoolsel tagumisel lühist ei ole, kuid parempoolsel esimesel suunatule tule juhtmel näitab lühist.
Liikusin mööda juhet salongi, kus vasakul all on juhtmepundal koos pistikutega. Võtsin tagumised tuled kõik välja pistikuga. Kuid mõõtes näitab lühist (rohe-kollane juhe).
Kas see juhe seal liigub releeplokki või rooli alla kangi juurde?
Kas kangi alt lähevad need juhtmed suunatuledesse või releeploki alt liiguvad juhtmed suunatuledesse?
täitsa suur probleem on.
Muud asjad kõik töötavad.
TErv,
Pajeromeez.
Re: Pajero suunatuled.
Postitatud: T Okt 16, 2018 10:49 am
Postitas totu
Kas haagisepistik on? Tehase kaabeldus võib eraldi viidud olla (kas tagumise kimbu lahtiühendamisel signaal pistikusse säilib?) ja mädanenud sisuga pistik lühistab lüliti väljundi. Poritiiva "lisasuunatuli" või selle kaabel?
Postitatud: T Okt 16, 2018 1:18 pm
Postitas Pajeromeez
Jah. Selle kärukonksu pistiku lõikasin kohe esimesena välja, kuna oli nii mäda.
Viga tundub tulevat ees, kuna parempoolne esisuunatuli mõlemad juhtmed annavad massi.
Aga ma vaatan, kas Pajero2l lisasuunatuli ka on. Huvitaval komber ei märganudki seda.
Terv,
MArt.
