Konditsioneer andis saba ........
sportsman
Postitus Postitas sportsman »
Terv.
Äkitsi on kellegil on tegemist kondi pumba mähise vahetamise-parandamisega. Andis teine saba just suvel ja ei tõmba enam pumpa taha ,et saaks külma tuppa. Mingid klemmid ütlesid, et aitab ainult kogu pumba vahetus (12kilo - pidi EU värk olema) aga ehk on kellegil mingit kogemust muudmoodi (odavamalt) asja lahendada.
Masinaks 2.5 diisel cherokee
tänud ette
virgo
Re: Konditsioneer andis saba ........
Postitus Postitas virgo »
sportsman kirjutas:Terv.
tänud ette
Ma arvan, et nii mõnelgi chero mehel on kondi pump lihtsalt rulliku eest...pole ise ka viitsinud maha võtta, et lihtsalt rulli asemele panna...kas aga dislal ja bensul erinevusi kondil on ei tea...
urmas
Postitus Postitas urmas »
Annan odavalt ära, kui mulle sinna asemele rulliku orgunnid. Praegu auto seisab ka veel nädalpäevad. Nii, et hea rahulik lammutada.
136kw 4,0 mootor.
Snegurochka ex.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
urmas kirjutas:Annan odavalt ära, kui mulle sinna asemele rulliku orgunnid. Praegu auto seisab ka veel nädalpäevad. Nii, et hea rahulik lammutada.
136kw 4,0 mootor.
Kurat, Urmas sa oled mõtete lugeja...
Pakun hea meelega samu tingimusi+ meeldivat seltskonda koos mutrivõtmete ja muu sinna juurde kuuluvaga.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
alaska
Postitus Postitas alaska »
Minul pump üle ja just panin rulliku asemele , teine rihm ja töötab jälle, tänu sellele suur aku 100AH
Mootor oli 4,0 126kw.
Pump vist ei tööta, sest sai lahti võetud ja kokku tagasi pandud. et näha mis sees on!
sportsman
Oi kurja, et kõik head pakkumised aga bensuka pump vist dislale ei sobi?
Miks te sinna rulliku lihtsalt panete kas autos niigi jahe kuuma ilmaga,
mina küll kurat kuuma ilmaga väga haududa ei viitsi - liiga mugav olen vist.
äkki kellelgi disla oma ripakil????
alaska
Et oleks ikka jõudu rohkem, meil pigem kuuma mure kui külma
urmas
Kindlasti ei sobi bensuka kondipump diislile.
Tõsi ta on, et igal metscherovennal töötav süsteem välja pakkuda.
Miks maha võetakse: kaal, kondiradikas ees suurel radikal ja vintsil, metsas nagunii suurt kabiinis ei püsi ja uksed aknad valla jne.
Snegurochka ex.
jörg
Postitus Postitas jörg »
Konditsioneerid on diislil ja bensukal nats erinevad,kuid kas ka kompressorid ei oska remondi manuaali piltide järgi öelda.Peaksid valima ühe pakutavatest ja kohapeal võrdlema.Tegelikult on kompressor ikka kompressor,kuid kinnitamisega tuleb äkki vaeva näha.Saada mulle privasse või mailile oma aadress ja saadan sulle vastavad pdf-id sellest remondiraamatust.
Loodan,et sain õigesti aru,et tegemist kompressori siduri releega,mis saba andis.?
Reix
Postitus Postitas Reix »
Tallinnas Õnne 12 elas vist see mees kes hoovi peal autode konte korda tegi. Mul nokitses ka süsteemi eelmine kevad korda ja siiamaani töötab.
Kahjuks vahepealse telefoni autokatusele jätmisega on selle venna number kadunud:D. Aga nimi oli tal Üllar ja oli tänava kõige raudteepoolsem maja.
Ma arvan, et tema juurest võiks igaks juhuks läbi sõita.
Grand Cherokee
