ei tööta esimene sild
Postitatud: K Sept 08, 2004 10:11 am
Postitas Corvette
Kysimus patroli teadjatele. Sai ostetud patrol 3.3 TD, räägiti ostu ajal, et raske veo puhul mõlema sillaga tuli mingi ragin, et kas vahekast või taolist. nyyd sai proovitud põllupeal ning avastasime et esimest silda ei võtagi taha. Milles võib häda olla? Kas vahekastis või esimeses sillas. Muide on ka automaatne esi sild.
Äkki keegi oskab aidata et kust otsast arutama hakata või juppe saada!?
Ette tänades Teid!
Postitatud: K Sept 08, 2004 1:04 pm
Postitas jr
Automaatsed sillaotsad? Siis on ilmselt need autohubid läbi. Vaata, kui 4wd kangist sisse tõmbad, siis kas kardaan ees hakkab ringi käima? Kui jah, siis ilmselt lülitus vahekastist ok. Seega jõuame tagasi sillaotste juurde. Automaatidel on sees "sidurid" mida saab Faktost eraldi osta, need sellised hästi kuluvad asjad...eesmärgiks on neil otsad välja keerata. Seega kui koormuse all üle lööb, siis on tavaliselt hambad ümaraks kulunud ja ainus ravi on uued otsad.
Minu käest saad uued AVM või Milemarker manualotsad kätte 6000 krooni komplekt (2tk). Kahe nädalaga saab kätte.
Postitatud: R Sept 10, 2004 10:47 pm
Postitas Corvette
Jah, hakkasime vaatama asja. Oligi viga silla otstes. õnneks aga juhtus yhes lammutuses täitsa korras otsad olemas olema ja sai kohe samal õhtul ära katsetada. Töötas!!! Nyyd saab tööga edasi minna.
Postitatud: P Sept 12, 2004 11:58 am
Postitas jr
W00T! Siis on hea, kui abi või infi vaja, siis helista!
