Jeep Grand 3.1 ülejooksuvoolik
Postitatud: E Mär 26, 2018 1:04 pm
Postitas Jeep 3.1 Grand
Viienda pihusti juurest (Jeep Grand Cherokee 3.1 2000.a.) kütusepaaki minev ülejooksuvoolik vaja ühendada. Pihusti juurde suudan vooliku ühendada aga kuhu läheb teine ots mis läheb paaki ? Midagi ei näe ja käed ei mahu vahele ! Kuidas oleks võimalik ühendada ja kas ise üldse on võimalik sellega hakkama saada ?
Tänud.
Re: Jeep Grand 3.1 ülejooksuvoolik
Postitatud: E Mär 26, 2018 2:46 pm
Postitas ibra
Jeep 3.1 Grand kirjutas:Viienda pihusti juurest (Jeep Grand Cherokee 3.1 2000.a.) kütusepaaki minev ülejooksuvoolik vaja ühendada. Pihusti juurde suudan vooliku ühendada aga kuhu läheb teine ots mis läheb paaki ? Midagi ei näe ja käed ei mahu vahele ! Kuidas oleks võimalik ühendada ja kas ise üldse on võimalik sellega hakkama saada ?
Tänud.
Asi on väga lihtne. Viies pihusti, see on kuudile lähemal, seal on pihusti teise toru voolikul pime ees. Aga esimese pihusti äärmine voolik läheb kõrgsurve pumba otsas olevasse stutsi. Aga võid ka vastupidi panna. Voolikud osta uued.Sellega saab hakkama esimese klassi õpilane.
Postitatud: K Mär 28, 2018 6:04 am
Viienda pihusti kuudi poolsel stutsil on pime ees ? Seni olen möelnud, et see viienda pihusti kuudi poolse stuti otsas olev voolik peab olema ühendatud tagasi küttepaaki.Nüüd selgub aga, et sellel stutsil peab pime ees olema.
Esimese pihusti voolikuga on köik korras mis körgsurvepumpa läheb. Voolikud tellitud. Kui teen ise pimeda kas seal voolikus mingit survet ei teki, et pimeda otsast ära lööb. Stutsidel kuhu voolikud peale lükkan pole mingeid klambreid ümber. Kas nii peabki olema ilma kinntusklambrideta, ainult stutsi otsa lükatuna ?
Tänud ette !
Postitatud: K Mär 28, 2018 10:22 am
Postitas puhvel
Need voolikud ilma klambriteta jah.
Viiendal üks pime.
Tagasivool paaki ju näha, eespool.
Minul pillas lahti neid aegajalt, põhjus oli umbes tagasivool.
Kompressoriga läbi ja korras.
Voolikud tuleks sebida võimalikult kvaliteetsed, kipuvad pragunema.
Pane siia tulevased mured, vähem eraldi teemasid.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=68399
Postitatud: N Mär 29, 2018 6:39 am
Vötab kukalt kratsima ! Eespool tagasivoolu voolik näha ? - nagu väidad ! Kütusepumbast tuleb voolik esimesse pihustisse. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies omavahel ühendatud ja kusagilt pole näha, et
Jeep 3.1 Grand Cherokeel läheks veel kusagilt kütusevoolik küttepaaki ! Kas läheb siis kusagilt kütusepumba juurest paaki ? Järsku saaks täpselt kirja panna kust läheb ? vöi peab minema.
Postitatud: N Mär 29, 2018 12:20 pm
Postitas ibra
Jeep 3.1 Grand kirjutas:Vötab kukalt kratsima ! Eespool tagasivoolu voolik näha ? - nagu väidad ! Kütusepumbast tuleb voolik esimesse pihustisse. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies omavahel ühendatud ja kusagilt pole näha, et
Oi oi oi :D naljamees.Auto on sinu jaoks raketiteadus.Räägime siis nii, et seesama voolik, mis tuleb esimesest pihustist ja läheb pumba otsa teise toru kõrvale ongi tagasivoolu toru. Kui see on paigas, siis on OK.
Postitatud: R Mär 30, 2018 7:25 am
See voolik mis tuleb kütusepumbast esimesse pihustisse on ülejooksuvoolik.
See voolik on kuiv ja läbi ei lase. Laseb viienda pihusti kuudi poolsest stutserist. Löön sinna mingi pimeda ette ja eks näis kas veel
karteripöhjast jookseb diislit sorinal !
Tänud vaevumast vastamst nii rumalale küsimusele !
