Ohtlikud akulaadijad turul
Postitatud: N Mär 15, 2018 12:20 pm
Re: Ohtlikud akulaadijad turul
Postitatud: N Mär 15, 2018 9:17 pm
Postitas Andrus Michelis
Täpselt sama tulevärgi korraldab Tööriistamarketis müüdav CRX laadija. Tegelt on neid läbi kärsanud 3 tk. Põhjuseks ebakvaliteetne plast ja lühis.
Postitatud: R Mär 16, 2018 9:09 am
Postitas TiitR
Andrus Michelis kirjutas:Täpselt sama tulevärgi korraldab Tööriistamarketis müüdav CRX laadija. Tegelt on neid läbi kärsanud 3 tk. Põhjuseks ebakvaliteetne plast ja lühis.
Ajad mulle hirmu nahka praegu
Mul ka kodus Tööriistamarketist paar aastat tagasi soetatud CRX laadija. Olen sellega ka korduvalt ööläbi laadimisi teinud ja õnneks pole veel suitsu kätte saanud.
Selline siis:
Postitatud: R Mär 16, 2018 9:41 am
Postitas MeelisV
ma ei julgeks küll jätta garaaži või kapoti alla akut laadima terveks ööks ilmajärelvalveta mingi noname tootega
kuidas oleks ohutum ? panna aku ja laadija metallkappi ?
Postitatud: R Mär 16, 2018 10:24 am
Postitas uppund kana
MeelisV kirjutas:ma ei julgeks küll jätta garaaži või kapoti alla akut laadima terveks ööks ilmajärelvalveta mingi noname tootega
Pane jah mõlemad metallkappi, saad korraliku pommiplahvatuse veel lisaks.
Postitatud: R Mär 16, 2018 10:57 am
Postitas TiitR
Ei, kappi ära küll pane jah. Ma ikka ööseks akna lahti jätsin, et oleks ventilatsioon.
Postitatud: R Mär 16, 2018 12:07 pm
Postitas honkomees
TiitR kirjutas:Andrus Michelis kirjutas:Täpselt sama tulevärgi korraldab Tööriistamarketis müüdav CRX laadija. Tegelt on neid läbi kärsanud 3 tk. Põhjuseks ebakvaliteetne plast ja lühis.
Mul ka kodus Tööriistamarketist paar aastat tagasi soetatud CRX laadija. Olen sellega ka korduvalt ööläbi laadimisi teinud ja õnneks pole veel suitsu kätte saanud. ...
Mul ka CRX väike nn tark laadijakarbike (no selline 3x tikutoos), aastaid töötab pidevalt trakatsi poolpidusel akul taga olles, hakka või pelgama...
Postitatud: R Mär 16, 2018 12:30 pm
http://www.tooriistamarket.ee/et/nutika ... v-10a-ip65
Konkreetselt tule üles võttis selline toode. Päästis vaid see, et enne ukse kinni virutamist vaatasin üle õla tagasi. Ostsin neid 3 tk. Väiketehnika akude hoidmiseks. Praeguseks on kõik otsa saanud mõne aastaga. Põhjuseks rabedad plastid ja lühis. Esimesega käisin poes ja üritasin neid ohtliku toote osas hoiatada. Sain vaid teada, et juhtmetele garantii ei kehti. Kärsama nad ongi läinud kohast, kus juhe siseneb korpusesse. Pealiskaudsel vaatlemisel mingit viga seadmel näha ei ole. Teraselt uurides paistavad plastis mikroprao alged. Siis on lõpp juba lähedal.
Postitatud: R Mär 16, 2018 2:32 pm
Postitas honkomees
nojah, mul sama asi, juhtmete korpusesse ühendust on saanud küll lappida juba.
Postitatud: R Mär 16, 2018 4:42 pm
Postitas v6sa
Mis seal siis juhtub? Laadija kuumeneb üle?
Sama asi juhtub ju siis, kui need kaitsmata krokud teineteise vastas on sisselülitatud laadijaga.
Kurb, kui selle pealt on kokku hoitud. Tundide kaupa võrgus tiksuv akulaadija on ikkagi asi, mida nagu ei teaks kõrvalt valvama...
Plusspunkt arutult kallile siitekile
see oskab end kaitsta ja lülitab lühise peale pinge maha.
Postitatud: R Mär 16, 2018 6:30 pm
Postitas Bytewize
Mul aastaid CRX tark laadija kasutusel juba, veidike suurem, musta värvi ja 8 amprine. Mingi tükk raputades kõriseb sees ostust saati, aga juhtmed on terved ja kestab hästi.
Postitatud: R Mär 16, 2018 9:03 pm
Postitas honkomees
v6sa kirjutas:Mis seal siis juhtub? Laadija kuumeneb üle?
Minu CRX aparaadil on poolpidused need krokude juhtmete nö väljaminek karbist ja kui krokud kokku lasta, siis ei juhtu küll midagi, koerad on korduvalt juhtmetest läbi astunud ja otsi kokku lasknud, läheb nö avarii režiimi ja kõik.
Karpi sissetulev toitejuhe ei näita pikkade aastate kasutamise järel mingit lagunemise märki (pakun et on ostetud veel krooniajal).
Postitatud: R Mär 16, 2018 10:10 pm
Minul oli konkreetne lõke ATV pakikal, mitte mingid sädemed või sinine sähvatus. Õnneks taipasin tervest juhtmeosast kinni haarata ja kogu kupatuse üksest välja visata.
Postitatud: L Mär 31, 2018 12:47 am
Postitas Arxs
Kunagi keegi tark ütles midagi sellist: ma ei ole nii rikas, et odavaid(ebakvaliteetseid) asju osta.
Postitatud: L Mär 31, 2018 2:17 pm
Postitas usamosse
On keegi märganud ka mis tegelikult põlema läheb - mõni komponent või lihtsalt juhe? Viimase puhul üldse ei imesta, olles näinud millest nad raiped omastarust juhet teevad
