Mure HJ 61 ga
tarvi90
Mure HJ 61 ga
Postitus Postitas tarvi90 »
Üle öö tekkis probleem. Kõik kenasti toimis ja kui nüüd üks hommik tahtsin toimetada aparaadiga. Ei lülitunud nelik sisse enam ja ei saanud ka välja suretada(Lihtsalt töötab edasi)
Enne kui hakkan viga otsima, ehk keegi kogenud mees suudab juhendada mida ja kust alustada ? :)
LauriJ
Re: Mure HJ 61 ga
Postitus Postitas LauriJ »
Need ei saa omavahel seotud olla. Nelivedu lülitub kangist ju. Kas kang enam ei liigu?
marauder
Re: Mure HJ 61 ga
Postitus Postitas marauder »
Kas nelik ja seismajätmine vaakumiga pole seotud?
Team saarlased
LauriJ
Re: Mure HJ 61 ga
Minul oli 61-l kangist lülitatav 4vedu. 70netel on küll vaakumiga lülitatav. Mootori kohapealt jään vastuse võlgu, kas on vaakumiga või elektriga.
Kännuämblik
Re: Mure HJ 61 ga
Postitus Postitas Kännuämblik »
Minul on nelikvedu ja seisma jätmine vaakumi pealt HJ60
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
Re: Mure HJ 61 ga
Vanema otsa 60/61 on mehaanilise lüliga. Kiiret 4 ja start/stopi lülib vaakum.
Alusta solenoidi juhtvooludest. Kaitse/relee/süüteluku põhi.
Service
Re: Mure HJ 61 ga
Postitus Postitas Service »
tarvi90 kirjutas:Üle öö tekkis probleem. Kõik kenasti toimis ja kui nüüd üks hommik tahtsin toimetada aparaadiga. Ei lülitunud nelik sisse enam ja ei saanud ka välja suretada(Lihtsalt töötab edasi)
Vaakumi probleem.
Kontrolli, pump, voolikud torud.
Mõnu voolik äkki lahti, või mõrane.
Marek
ARB, Old Man Emu.
www.offroadservice.ee
tarvi90
Re: Mure HJ 61 ga
Tänud
üks voolik oli mõrane. Ilmselt tuleb kohe ka ülejäänud pundar ära vahetada.
Tänud
Mine “Toyota”
