kinnituskronšteinid korvpallikorvi lauale
mrtn
Postitus Postitas mrtn »
džentelmenid,
nuputan ja nuputan aga välja ei nuputa, kuidas teha väiksema vaevaga eemaldatav korvpallikorvi laud. kinnitada on vaja see puuseina külge ja peaks saama talveks ära võtta. kas mingeid selliseid valmis kronšteine kellelegi silma hakanud, mis käivad kahe puust asja vahele ja näpukruvidega või millegi sarnasega kokku.
tänan ette,
mrtn
Mennäänx mettään!
Aga miks peavad selleks olema miskid spets kronsteinid - kas lihtsalt puidukruvid/puidupoldid ei sobi ? Akudrelliga kevadel sisse sügisel välja - kah ju lihtne.
mrtn
see on lihtne tõesti. mõtlesin selle peale ka korra, aga tundus kuidagi liiga lihtne :)
ilmselt see siiski nii lähebki.
Mennäänx mettään!
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
Ära kruvidega küll pane. Pidev kinni-lahti keeramine muudab ühenduse nõrgaks ja võid selle paari aasta pärast kaela tõmmata/visata.
Miks Sa seda üldse talveks eemaldama pead? Kui laua pehkimise pärast, siis tee see ilmastikukindlamast materjalist, näit. termo-töödeldud kasest, mis on immutatud loodusliku tõrvaga..., variante on palju. Kui motiiv on võimalik vargus, siis jäta laud paigale ja muuda eemaldetavaks rõngas. Selleks punkti rõnga külge vastava pikkusega poldid, lükka kevadel läbi seina ja keera seest liblikatega kinni.
Viimati muutis 414 AVM, P Juun 17, 2007 5:14 pm, muudetud 1 kord kokku.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
mrtn
ok, see rõnga asi on muidugi variant. laua ma ostsin spetsiaalse, see peaks ilmastikukindel olema.
thx.
Mennäänx mettään!
414 AVM kirjutas:Ära kruvidega küll pane. Pidev kinni-lahti keeramine muudab ühenduse nõrgaks ja võid selle paari aasta pärast kaela tõmmata/visata.
No sellel põhjusel ma eelkõige puidupolte kui ikka tugevaid kruve mõtlesingi - ja ok - keerad 2-3 korda ühte auku, siis enam ei hoia nii kõvasti - muudad 5 cm asendit paremale/vasakule ja jälle korras.(või paned iga paari aasta järel nati pikemad poldid)
veel 1 võimalus - tee paarist rauajupist misk statsionaarselt seinas olev raam - kuhu laua & rõnga nagu sahtlisse sisse tõstad.
414 AVM
MahviaDeTyrk kirjutas:
Et tõstad pidevalt edasi ja kümne aastaga teed majale ringi peale :lol: .
MahviaDeTyrk kirjutas: keerad 2-3 korda ühte auku, siis enam ei hoia nii kõvasti - muudad 5 cm asendit paremale/vasakule ja jälle korras
414 AVM kirjutas:Et tõstad pidevalt edasi ja kümne aastaga teed majale ringi peale :lol: .
kui igal neljandal kinnituskorral liigutada 5 cm - teeks see 10 aastaga 15 cm - õite tilluke maja peab olema :)
veel 1 võimalus - võta 4 mutrit - keevitusega vähe suuremad plaadid taha - nurkadesse augud - aukudest kruvidega seina - ja läbi korvpallilaua tavaliste poltidega mutritesse kinni.
