K: Ketiühendus Lüli 10MM
Tere.
Selline küsimus.
Kas seda keti ühenduslüli on võimalik peale kokku panekut lahti võtta ja uuesti kasutada? Tahan oma ketttroppidel konksud välja vahetada, aga kas neid ühenduslülisid on võimalik korduvkasutada või peab keskelt pooleks lõikama? Tagusin ühelt poolt ja teiselt poolt, aga see tihvt sealt välja tulla ei tahtnud. On seal mingi nõks või vaja uued osta?
Tänan.
Selline küsimus.
Tänan.
- RY_LL568_LL208_D_1_web.jpg (128.65 KiB) Vaadatud 3384 korda
Re: K: Ketiühendus Lüli 10MM
Saab ikka korduvkasutada ...aga mitmekordsel kasutamisel ei pruugi enam pidama jääda!!!
grand 98a. 5,2 V8
Kes teisele auku kaevab....see on kopajuht!!!
no ju siis tuleb valusamalt peale lajatada ma arvan eks?
Kas neil luksutuseks ristitihvt läbi ei olnud? Keti otsa pandaval lukustuskonksul igatahes on tillike torutihvt lukustavast sõrmest läbi.
Osadel on jah, aga antud juhul ei ole. Kinni hoiab see keskmine osa. Seal on mingi imelik vedru moodi asi sees. Ja sõrmel on ka keskel selline peenem koht, mis veel kinni hoidmist parandab.
Neid lukustusmuhve oli vist eraldi müügis ka Certexis ( kui ma ei eksi). Lahti löömiseks tahab teravat lööki samas peab ette vaatame et otsa ära ei neediks.
grand 98a. 5,2 V8
