WK 2007 a 3,0 service 4wd system
Postitatud: R Veebr 16, 2018 3:37 pm
Postitas Lundve
Lõi tabloole sellise kirja ja põlema abs, esp/bas ja nn libeda tee oranzid tuled.
On kellelgi sarnast jama olnud, millest alustama peaks?
Tänud ette
Re: WK 2007 a 3,0 service 4wd system
Postitatud: R Veebr 16, 2018 4:10 pm
Postitas Ints
Alles hiljuti oli mul selline probleem.Põhjuseks vigane ABS andur.Autole tester külge ja kohe on näha,kas ja milline andur läbi on.
NB.Võimalikud on ka mingid teised vead.
Postitatud: P Veebr 18, 2018 11:25 am
Postitas airport
+1 abs andur
Postitatud: K Veebr 21, 2018 5:21 pm
Postitas Lundve
sai siis korda tehtud, oli esimene parem ABS andur +sama ratta laager läbi, kogu jama esinduses 350,00
Sain veel targemaks, et Silberautos maksab juhipoolne isetumenev peegliklaas 400,00
Loodan, et kellelgi sellest infost abi:)
Postitatud: K Veebr 21, 2018 9:47 pm
Postitas Ints
Postitatud: N Veebr 22, 2018 10:48 am
Postitas vreps
Ints kirjutas:Sain veel targemaks, et Silberautos maksab juhipoolne isetumenev peegliklaas 400,00
Ja kõrvalistujapoolne maksab 354, pidin ümber kukkuma kui hinda kuulsin aga õnneks läks see kindlustuse kraesse. Vaatasin seda peegliklaasi enne paigaldamist igalt poolt, no ei olnud kullast rsk.
Postitatud: N Veebr 22, 2018 10:52 am
Postitas Lundve
vreps kirjutas:Ints kirjutas:Sain veel targemaks, et Silberautos maksab juhipoolne isetumenev peegliklaas 400,00
Tellisin mingi varuosamüüja käest 10,50 eest mingi klaasi, mille kommentaar oli sisselükatav vms:), oskab keegi öelda, mis imenipiga sellele nt soojenduse saab aretada.
Postitatud: N Veebr 22, 2018 11:25 am
Postitas Maaks
Offtopic: Nii odavat hinda vaadates ei saagi see olla kullast, tõenäoliselt isegi mitte kullatud
Kuld maksab ~34€/gramm, kulla tihedus on 19,3x suurem vee tihedusest. Keskmine peegel on pindalaga ~1,5dm2 ja kui võtta paksuseks ainult 1mm saame ruumalaks ~15cm3 =~289g kulda (=9,8k€)
Lundve kirjutas:
Kui sul vanal peeglil lihtsalt klaas katki, kas uue klaasi kleepimine (2-komponentsega) vana klaasi peale ei tule kõne alla. Kahlane, kas kütteelementi õnnestub tervel kätte saada!
EDIT: Kütteelemente saab
eraldi osat nagu avastasin
Postitatud: N Veebr 22, 2018 11:58 am
Postitas vreps
Tellisin mingi varuosamüüja käest 10,50 eest mingi klaasi, mille kommentaar oli sisselükatav vms:), oskab keegi öelda, mis imenipiga sellele nt soojenduse saab aretada.[/quote]
Omal ajal audiklubis kodanikud kleepisid klaasi tagaküljele mingi jupi takistustraati ja täitsa funkas. Audifoorumis otsingus: peegli ja aknapesudüüside soendus.
Postitatud: N Veebr 22, 2018 9:48 pm
Postitas ahto42
Tänapäeval on olemas ka universaalsed kleebitavaid soojenduselemente. Eestist ei tea, aga ebais olen näinud 5 naela. X-trailile tellisin ainult selle kleebistega peegliklaasid. Föönida plast soojaks ja vana klaas välja, oli vaja modida klaasi plastiku aavasid kuna soojenduse klemmid ei olnud päris kohakuti originaaliga. Fööniga uuest plast servad soojaks ja uus klaas klõpsti sisse.
Postitatud: R Veebr 23, 2018 10:37 am
Postitas vreps
Tegelikult ma ei saa üldse sellest aretamise mõttest aru, kui tavaline soojendusega peegliklaas maksab umbes 15 jewrot koos postikuludega.
Postitatud: R Veebr 23, 2018 11:18 am
Postitas Lundve
vreps kirjutas:Tegelikult ma ei saa üldse sellest aretamise mõttest aru, kui tavaline soojendusega peegliklaas maksab umbes 15 jewrot koos postikuludega.
ega ma veel ei tea, vbolla on soojendusega klaas , toon ära poest on näha , millega tegu
nagu arvata oligi, pold seal soojendusest haisugi, hoopis 4 riba 2 poolset teipi taga.Poola toode. See vist otse vana klaasi peale kleepimiseks või midagi (huvitav, kas vana klaasi soojendus midagi võtab siis ka?) Tellisin mingi soojendusmati ka ebayst, maksis mingi 4 eru, ootan selle ära, siis meisterdab valmis peegli, niikaua sõidan tuhmi klaasiga.
