termostaadi vahetus 4KEEK!
Postitatud: R Juun 15, 2007 3:56 pm
Postimees Online’ile saadetud arvelt võib näha, et 4 139 krooni eest (koos käibemaksuga) sai klient järgmised varuosad ja tööd (hinnad ilma käibemaksuta):
# Termostaat 337,62 krooni
# Jahutusflantsi tihend 79,93
# Jahutusvedelik 1,5 l x 2 226,04
# Termostaadi korpus V5 380,16
# Termostaadi tihend 67,6
# Rõngastihend x3 29,58
# Rõngastihend 17,22
# Temperatuuriandur 348,79
# Tihend 10,64
# Defekteerimine (tehnilise seisukorra hindamine - toim.) ja korrastamine x 5 tundi 2012,8
http://www.tarbija24.ee/150607/esileht/ ... 266609.php
Re: termostaadi vahetus 4KEEK!
Postitatud: R Juun 15, 2007 4:19 pm
Postitas tt
Landy kirjutas:
Autodata ytleb vr5 vw passati veepumba vahetuseks 1,6 tundi kuluvat ehk siis ca tund ja 40 minutit...
kust see 5 tundi kokku uimerdati....
EDIT: termostaadi vahetus on ka 1,6 tundi / ennist ajasin veepumbaga sassi..
Postitatud: R Juun 15, 2007 6:53 pm
Postitas Myrgel
Ühel kenal päeval tekkis ketserlik soov oma igapäevasõiduki iluvead parandada. Võtsin oma suures naiivsuses Ascarist pakkumise. Paari täkke ja kriimu parandamise eest tahtsid üle 20k. Näitasin autot siis Mäepealse ARKi taga olevale kerekojale. Kurdsin ka, et esinduses löödi kirves selga, aga jätsin targu summa ütlematta. Peale vaagimist vastati mulle, et ega neil ka oluliselt odavam ei ole, kuna nad kasutavad originaalvärve jm ning alla 3500 ei vea kuidagi välja...
Probleem olemus on ilmselge. Ei pea just eriline mikroökonoomiline geenius olema, et aru saada kui tarbijakahjulik on monopol. Antud juhul on skeem lihtne. Enamike automarke esindab Eestis ainult üks firma. Kui ostad uue auto ja tahad, et garantii kehtiks siis oled sunnitud mitu aastaid selle firma klient olema. Ja kui garantii läbi lased inertsist edasi. Nüüd kui esindusel on su munad peos, ei olegil neil muud vaja kui küsida ja sul maksta. Ja maksjaid jagub.
Mis aitab monopoli vastu? Konkurens! Näiteks Esma Autole mõjus väga kosutavalt Vilojetti turule tulek
Postitatud: R Juun 15, 2007 9:07 pm
Postitas 414 AVM
Kas see Passat on mingi eriline loom, et termostaati vahetades tuleb sinna ka kõik lattu seismajäänud pudinad külge kruvida
. Tavaliselt tuleb termostaadi vahetuseks lahti keerata kolm polti, vana välja, uus asemele ja poldid kinni. Milleks need termoandurid, korpused ja kümme tihendit
Postitatud: R Juun 15, 2007 10:10 pm
Postitas mikk888
1998 ja üles Passatitel tuleb hammasrihma, veepumba, geneka jt. selliste asjade vahetamiseks peaaegu terve esiots küljest ära võtta.
Päris töömahukas asi, been there done that.
Üks illustreeriv pilt ka.
http://rax.gran.ee/pildid/2006_07_Passa ... _6330.html
Postitatud: L Juun 16, 2007 1:47 am
Postitas tt
mikk888 kirjutas:1998 ja üles Passatitel tuleb hammasrihma, veepumba, geneka jt. selliste asjade vahetamiseks peaaegu terve esiots küljest ära võtta.
autodata räägib märksa lühematest aegadest aga see selleks, läheb esiveoliseks jutuks ära
aga generaalsemalt, see et esindus sellist kirves hinda küsib remontööde eest, ajab kindlustuse hindu üles - garantiialuseid maisinaid mujal ei remondita
Postitatud: L Juun 16, 2007 8:54 am
Postitas R969
Kahjuks paistavad Volkswagenid silma oma remontijavaenulikkuse poolest.
Postitatud: L Juun 16, 2007 10:15 am
Ercos kirjutas:
Mõlemad kuuluvad juba aastid ühele ja samale omanikule- Inchcape Motors Estonia OÜ
Postitatud: L Juun 16, 2007 7:06 pm
Postitas 414 AVM
R969 kirjutas:Kahjuks paistavad Volkswagenid silma oma remontijavaenulikkuse poolest.
Viimati vahetasin termostaati suurte silmadega Scorpiol (see oli küll aastaid tagasi), ja aega kulus u. 12 min ja 26 sek. Miku pilte vaadates tundub, et uute autode projekteerimisel püütakse lollidelt ikka kogu raha ära võtta. St., kasutada võib neid autosid garantiiaja piires ainult
. Aga tegelt, Passatil ju kaks ratast järelveetavad, las nad maksavad
Postitatud: P Juun 17, 2007 12:16 am
Postitas mikk888
Passatitel vist see probleem ikka ka, et mootorit ei mahuta mootoriruumi hästi ära muidu.
P.S Pildil olev Passat on muide 4WD.
Aga ok, aitab offtopicust!
Postitatud: P Juun 17, 2007 9:08 pm
Postitas Kodanik2
MIS IME VEDELIK SEE ON PEAEGU 1500.- EEKI LIITER
Postitatud: P Juun 17, 2007 9:11 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Kodanik2 kirjutas:Jahutusvedelik 1,5 l x 2 226,04
1,5 x 2 = 226,04
75,34666... EEK/l
Ilmselt nii
Postitatud: E Juun 18, 2007 9:05 am
Postitas K.Kotkas
odav ju. Me kasutame oma autodes 130 eek liiter.
