1kz-te atomaat jamab
Sai üks 4runner ellu äratatud peale 5aastat seismist ja proovisõidul tekkis mure käigukastiga. Nimelt vahetab see minu arust käike liiga kõrgetel pööretel. 4000rpm pealt vahetab käiku ja viskab 3000rpm peale, oli vist kolmandalt neljandale. Spidokas ka praegu millegi pärast kiirust ei näita pole jõudnud veel sellega tegeleda, aga vb on asi selles. Kuna endal automaadiga varajasemad kogemused puuduvad, siis äkki keegi osakb öelda mis viga võiks olla. Netis sai uuritud, osad soovitasid solenoide käigukastis kontrollida. Ahjaa see gaasitrossi juurde tulev teine tross (käigukastist) oli alguses ikka väga lopelt peal sai vabalt trossi sealt küljest võtta, keerasin selle rohkem pingule aga mure ikka sama (vb peab rohkem pingule keerama, aga netis uurides ei soovitatud väga pingule seda keerata). Ehk keegi oskab öelda mis pöörete juures see käigukast käike vahetab ja mis kiiruse juures. Käigukasti mudel on 30-34le Plaanis käigukasti filter ja õli ära vahetada ja sellega seoses veel üks küsimus, mis õli te olete käigukastis kasutanud?
Re: 1kz-te atomaat jamab
Tere.
Alusta õli vahetusest. Seal sees tavaline ATF.
H.
H.
Kiirust peab lugema,kui spido ei näita võibki viga selles olla.Kast on iseenesest kolme käiguline+ overdraiv ja turbiini lukk.Lukk läheb järgi 85 juures.Kasti ja mootori temp peab ka muidugi olema natuke ikka soe,muidu turbiini lukk ei lukustu.Tross on kikdowni jaoks.Kuidas reguleerida ,netist otsida.Päris lõdva ei tohi olla ja väga pingul ka mitte.Õli vahetusel võta radika ots lahti ja kankusse.Ülevalt kalla aga peale niikaua kui alt puhas tulema hakkab.Võib minna mingi 20 liitrit.
olge marurahulikud!
Mis radika otsa ma õli vahetusel lahti võtan, mõtlete ikka kastiõli?Uko kirjutas:Õli vahetusel võta radika ots lahti ja kankusse.Ülevalt kalla aga peale niikaua kui alt puhas tulema hakkab.Võib minna mingi 20 liitrit.
Uurisin ka nüüd õlivahetuse kohta, tõesti läheb suht palju seda kui tahan kogu süsteemis vedeliku ära vahetada, aga see läheb suht kulukakas. Ma arvan et mul ei ole vaja kogu süsteemi puhtaks lasta, kuna on ilusti roosa veel, aga eks vaatab mis vaatepilt avaneb kui alt kaane ära võtan.
Minu môistus enam eijaga et miks kiirust ei näita, alla kiiruse sensori juurde tuleb kolm juhet, ûks on 12v vool kuhu môôtes tuli natuke alla 12v, teine juhe läheb ajju, mis mul on mass ja kolmas läheb siis spidoka seal oli môôtes mingi 6v vist. Vôtsin sensori maha na vaatasin et töötab, keerasin käsitsi ringi ja vaatasin et näitab neid impulsse mida see tegema peaks, sai kontrollitud ka spidoka juures olevat juhet, sinna tuli ka impulss. Môtlesin et kasutan teist spidokat et praegune vb vigane aga kahjuks ei muutnud see midagi. Äkki kellelgi veel ideid mida vaadata vôiks?
- mart77
- True Off Roader!
- Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Noh.. võid ju vaadata kepikasti sinna alla, elu palju lihtsam. R150F on 4runneritel all.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
53451948
Heameelega paneks kepikasti, automaat pole mulle kunagi sobinud, aga selleks vaja uut aju ju, käigukasti, sidurit, pedaali värki jne. Ei tea kui mahukas töö on, kas istub ilusti ûks ûhele vôi peab midagi lôikama ja sobitama ka. Kunagi kui midagi uuritud sai, siis käigukangide jaoks pidi auku veits suuremaks tegema vms. Aga kui kellegi môistliku komplekti pakkuda et saaks manuks ûmber ehitada siis oleksin huvitatud.
Mis käimar tal seal peal on?VIN koodis on kirjas. A340F? A343F?Peaks olema veel üks kiiruseandur.Ja sõidab see automaat väga eduliselt.Tehase seades sõidab muidugi sujuvalt,käiguvahed ja turbiini lukustus tunda eriti pole.Saab hüdroplokis hüdroakude tuunimisega kõik käiguvahetused väga järsuks teha,aga kas seda vaja on.Saab ka kangema turbiini panna ,veab kõvemini ,siis võib muidugi mootoril rammu väheks jääda.Aga kõige lihtsam on alustada õlivahetusest.Ja ei piisa sellest et näiliselt on üli ilus.See vahetus on ka kõige muuga kõige odavam asi .
olge marurahulikud!
Homme satun tartu ja uurin kust saaks filtrit, siis peaks õli kuskilt vaatama, aga nagu aru saan siis kui tahan kogu õli ära vahetada, siis läheb seda kuskil 15l vist, aga mõtlesin et vast ei ole kogu süsteemis vaja õli vahetada, aitab vast kui n-ö tavalist vahetust teha ehk 5l kuluks siis. Või keegi teab kust saaks sinna odavalt õli või on kellelgi ehk üle.
Leidisn sellise sildi auto alt, vast on õige asiUko kirjutas:Mis käimar tal seal peal on?VIN koodis on kirjas. A340F? A343F?Peaks olema veel üks kiiruseandur.Ja sõidab see automaat väga eduliselt.Tehase seades sõidab muidugi sujuvalt,käiguvahed ja turbiini lukustus tunda eriti pole.Saab hüdroplokis hüdroakude tuunimisega kõik käiguvahetused väga järsuks teha,aga kas seda vaja on.Saab ka kangema turbiini panna ,veab kõvemini ,siis võib muidugi mootoril rammu väheks jääda.Aga kõige lihtsam on alustada õlivahetusest.Ja ei piisa sellest et näiliselt on üli ilus.See vahetus on ka kõige muuga kõige odavam asi .
No selge 343 ühesõnaga .No aga vaata kas on veel teine kiiruseandur,neid kaste on erinevaid ,vastavalt sellele ka elektroonika.Mingid extra poweri ja 2käiguga start on ju ka olemas?Kiitruseanduris see viga ilmselt on,mootori pöördeid näitab?Üleüldine vool 12+ volti?
olge marurahulikud!
Pöördeid näitab, ei tea nendest käigukastidest midagi, pole varem automaadiga kokku puutunud. Üleüldine vool on 12+ volti. Sinna läheb igasuguseid pistikuid, pole väga uurinud mis miski on, aga sai kõik pisitikud lahti võetud ja ära puhastatud.Uko kirjutas:No selge 343 ühesõnaga .No aga vaata kas on veel teine kiiruseandur,neid kaste on erinevaid ,vastavalt sellele ka elektroonika.Mingid extra poweri ja 2käiguga start on ju ka olemas?Kiitruseanduris see viga ilmselt on,mootori pöördeid näitab?Üleüldine vool 12+ volti?
- DreamWalker
Mul hakkas ka täna kast jeblama ... kõhkles käiku vahetada, ajas pöörded tavalisest kõrgemale jms - Discovery 2 kast 4HP22EH...
Sai garaazi - kasti õli lahmas eest õlijahutus radika juurest - 4.5L oli kastist puudu jälle - kast praktiliselt kuival.
Sai peale kallatud - toimib - eks näis kauaks. LS 399 000km
(Peale mind sõitis garaazi 1990 Volvo S80 - automaat - LS 775 000! km!!!!
Kogemused "tomatitega" on näidanud et kõigis on õli puudu olnud ja sealt tulenevalt ka jamad ja kulumised.
Kõik kardavad seda automaadi kasti õli vahetust nagu tuld.... sõidetakse kuiva kastiga - ime pole et siis laiali pudenevad.
Enivei - kõik saab alguse õlist.
Where comfortzone ends - adventure begins!
