Volkswagen Amaroki käivitus
HenryVeetamm
Postitus Postitas HenryVeetamm »
Oman Volkswagen Amaroki ning seoses sellega probleem. Auto käivitub väga pikalt. Võrreldes Volkswagen Tiguaniga, mis läheb poolest pöördest käima. Eelmine nädal sai Amarokil kütuse rõhuregulaator ära vahetatud, mis probleemi ei lahendanud. Milles võib probleem olla?
LauriJ
Re: Volkswagen Amaroki käivitus
Postitus Postitas LauriJ »
Eelsüüteküünlad on korras?
No sellel võiks ikkagi eelnevalt vigu lugeda, kui hakata otsast prooviks asju vahetama?
uppund kana
Muide Amarokil oli tehase tagasikutsumine kus vahetati kütuse torustik välja, kuna kippus vibraga pragunema. Kui see vahetus tegemata siis äkki on koer sinna maetud kuna on tekkinud kuhugi torustikku praod.
MustVälk
Postitus Postitas MustVälk »
Võin Lääne Tallinnas arvutiga vaadata mis veakoode annab kui üldse annab veakoode.
Natuke spetsiifilisemalt võid kirjutada millal läheb pikalt käima ja mis tingimustel.
Kas hommikul külmalt peale pikka seismist või kohe peale sõitu soojalt?
Kas lonkavalt või ühtlaselt?
Mine “Volkswagen”
